  Rund um AutoCAD
  Wie kann ich ein Objekt an einer Achse strecken?
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen
Autor Thema:  Wie kann ich ein Objekt an einer Achse strecken? (3018 mal gelesen)
FloMMM
Sehen Sie sich das Profil von FloMMM an!   Senden Sie eine Private Message an FloMMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FloMMM
AutoCAD LT 2013 64 Bit Service Pack 2 unter Windows 7
erstellt am: 22. Mrz. 2014 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit der 3D-Planungssoftware Palette CAD. Dort gibt es die Möglichkeit, Objekte anhand einer frei definierbaren Achse zu strecken. Siehe Beispiel im Anhang. Alle markierten Objekte werden dann gestreckt, sofern sie von der Achse geschnitten werden (blaues und grünes Objekt). Alle markierten Objekte, durch die die Achse nicht läuft, werden um den entsprechenden "Streckwert" verschoben (rotes Objekt).
Diese Funktion hat sich für mich als sehr nützlich erwiesen und ich vermisse diese in Autocad. Die dortige Funktion Strecken scheint anders zu arbeiten. Leider habe ich es mit 3 Tutorials nicht geschafft, sie wirklich richtig zu begreifen. ;-)
Ich hoffe, ihr könnt mir weiter helfen.
Beste Grüße
FloMMM
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 22. Mrz. 2014 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FloMMM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FloMMM:
Ich fang mal von hinten an.
Beim Strecken in AutoCAD wird zunächst ein (oder in neueren Versionen auch mehrere) Kreuzen-Fenster (rechteckig oder polygonal) aufgespannt, anschließend ein Streckvektor definiert (von wo - nach wohin). Objekte, die sich vollständig innerhalb des Fensters befanden werden entlang des Vektors verschoben. Bei Objekten, von denen sich ein Endpunkt innerhalb des Fensters und einer außerhalb des Fensters befand wird der innerhalb liegende Endpunkt entlang des Vektors verschoben, der außerhalb liegende bleibt an Ort und Stelle. Geschlossene Objekte wie Kreise und Ellipsen (auch Texte und andere Objekte) können gar nicht gestreckt, bestenfalls verschoben werden (wenn sich ihr Zentrumspunkt innerhalb des Fensters befand).
Der von Dir gewünschte Effekt wäre noch am ehesten zu erreichen durch skalieren der Objekte nur in X-Richtung. Das geht aber nicht mit dem Skalierbefehl "Varia", (der skaliert in alle Richtungen um den gleichen Faktor), sondern nur durch Einfügen einer Blockreferenz.
Wenn ich Dein Bild richtig interpretiere (so genau kann ich das nicht erkennen), ist Deine Ellipse so gestreckt, daß zwischen dem rechten und linken Bogenstück eine lineare "Verlängerung" eingefügt wurde. So was kann AutoCAD gar nicht, da müßte man "drumrumbasteln" (abhängig von der jeweiligen konkreten Situation).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Mrz. 2014 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 22. Mrz. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FloMMM 10 Unities + Antwort hilfreich
STRECKEN verschiebt alle Punkte (Linienenden) im "Kreuzen Fenster", und lasst alles außerhalb des Fensters am Platz.
Siehe Video http://www.CAD-Huebner.de/demovideos/UH-Strecken.mp4
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
FloMMM
erstellt am: 25. Mrz. 2014 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, danke für die ausführliche Antwort mit Video. So gut bin ich noch in keinem Forum beraten worden. Nun habe ich auch endlich verstanden, wie diese Funktion angewendet wird. Meine Anwendungsbereiche deckt dies ab, da ich bisher ohnehin keine Ellipsen etc. strecke. Das war nur ein Beispiel, wie die Funktion in dem anderen Programm arbeitet.
Ich habe auch gleich mal meine Systeminfo aktualisiert:
