  Rund um AutoCAD
  Variable texte im Block
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen
Autor Thema:  Variable texte im Block (7945 mal gelesen)
deadmau5er
CAD/PDM Admin, Technischer Zeichner, Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von deadmau5er an!   Senden Sie eine Private Message an deadmau5er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deadmau5er
Software:
AutoCAD Mechanical 2022 (+LT)
Inventor 2022
CIM Database
Windows 11<P>Hardware:
Intel Core i7 12700K
NVIDIA RTX A4000
64GB RAM
Logitech G502
Razer Tartarus
erstellt am: 25. Feb. 2014 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Freunde
ich habe eine Frage:
und zwar würde ich gerne einen Block erstellen mit verschiedenen Info-Texten.
das ABER dabei ist ich würde wenn ich den Block einfüge auswählen können (in einem extra fenster oder so), was in dem Block angezeigt werden soll.
Z.B.: in dem Block sind die infos:  A1, B2, C3, D4, E5
nun würde ich den block in eine belibige Zeichnung einfügen, aber brauche nur die Infos "B2 + E5"
ist sowas machbar?
wenn ja, könnt ihr mir BITTE BITTE helfen
ich hoffe, der Text ist verständlich
Marcel
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 25. Feb. 2014 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deadmau5er 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
für sowas gibt es die Attribute.
Mach Dich erst mal schlau zum Befehl ATTDEF.
Wenn das Grundprinzip verstanden ist, kannst Du Dich um weitere Feinheiten kümmern.
oder aber, nach nochmaligem lesen Deiner Frage, das könnte etwas sein für Dynamische Blöcke -> Sichtbarkeitssteuerung.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 25. Feb. 2014 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Feb. 2014 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deadmau5er 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz schlecht bis nicht möglich, allerdings haben wir auch noch nicht alle nötigen Infos dazu.
Über einen dynamischen Block und Sichtbarkeiten wäre wohl das Einzige.
So Geschichten mit "die Texte müßten sich dann aber auch schön positionieren" kannst du imo ganz vergessen,
Texte an eine festem Punkt wären dagegen schon eher möglich.
Schreib mal was dazu: Müssen anderen Textkombinationen nach dem Einfügen noch Verfügbar sein,
also muß man es auch nach der Erstellung noch ändern/wechseln können ?
Fällt der Layereinsatz aus, weil der Block mehrmals vorkommen kann mit unterschiedlichen Textkombis innerhalb einer Datei ?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
MattQ
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von MattQ an!   Senden Sie eine Private Message an MattQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MattQ
Windows 7 x64
Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz
8,00 GB RAM
AutoCAD Civil 3D 2012 (Civil 3D Funktionen deaktiviert)
erstellt am: 25. Feb. 2014 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deadmau5er 10 Unities + Antwort hilfreich
Spontan würde ich sagen ja, aber nur mit einigem Aufwand bei der Erstellung des Blocks.
Ich würde einen dynamischen Block mit verschiedenen Sichtbarkeiten vorschlagen, sieh mal hier!
Hier müsste dann aber für jede mögliche Kombination der Informationen (Also A1+B2, A1+C3, etc.) eine eigene Sichtbarkeit erstellt werden. Je nach Menge der Informationen wird der Block dann schnell recht unübersichtlich, weil die Auswahlliste sehr groß wird.
Eine andere Lösung wüsste ich leider nicht, vielleicht kann da jemand mit mehr Erfahrung mit einer komfortableren Lösung dienen.
Bei Fragen zu meinem Vorschlag stehe ich aber gern zur Verfügung!
//EDIT: Aw, da waren sogar zwei schneller als ich
Gruß Matthias
[Diese Nachricht wurde von MattQ am 25. Feb. 2014 editiert.]
deadmau5er
Software:
Inventor 2022
CIM Database
NVIDIA RTX A4000
64GB RAM
Logitech G502
Razer Tartarus
erstellt am: 25. Feb. 2014 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke schonmal für die antworten...
ich denke eher an das "unmögliche" :P
dieser block würde/müsste/sollte nur einmal dann in einer Zeichung vor kommen.
um genauer zu sagen: eine Legende
und da ja nicht immer alles gleich ist auf den zeichnungen, ändert sich das.
also ja, mir wäre es "lieb", wenn die Texte sich neu positionieren würden.
von mir aus könnte es auch ein Block sein, wo alles drin steht, sprenge ihn, lösche das was ich nicht brauche und positioniere alles neu ...
wenn da nur nicht dieses "aber" wieder wäre. Der wunsche kam in einer Besprechung, solch einen Block oder wie auch genannt "Attribute" zu erstellen.
wenn ihr aber sagt, dass das schwer bishin zu unmöglich ist, lass ich es lieber (auch wenn ich ungern etwas ungelöst lassen will :P)
mit den Attributen kenne ich mich noch garnicht aus.. meint ihr also es könnte damit Funktionieren?!
Gruß Marcel
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Feb. 2014 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deadmau5er 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreibe (oder Kaufe) dir lieber ein Programm welches dir eine Legende anhand der DWG erstellt,
alles andere wird nichts werden.
