  Rund um AutoCAD
  Befehl anpassen von 2004 auf 2012
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  Befehl anpassen von 2004 auf 2012 (2216 mal gelesen)
he-st
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von he-st an!   Senden Sie eine Private Message an he-st  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für he-st
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 15. Feb. 2014 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Kollegen,
ich habe ein kleines Problem mit einem alten "Befehl".
Bisher habe ich auf AutoCAD 2004 gearbeitet und hatte auf meiner 16 Tasten Maus auf einer Taste eine Befehlskette mit der man ein Objekt per Klick um 90° drehen konnte.
Also nur mit dem Curser auf das Objekt, Klick und schon war es gedreht. Eine Taste für Link und eine für Rechts.
Das ganze sieht so aus: ^c^cdrehen;\;(getvar "lastpoint");90
Jetzt bin ich auf AutoCAD 2012 umgestiegen und da funktioniert der Befehl leider nicht mehr
Bei einem Block z.B. kommt folgende Meldung:
Befehl: drehen
Aktueller positiver Winkel in BKS:  ANGDIR=gegen den Uhrzeigersinn  ANGBASE=0.00
Objekte wählen: 0 gefunden
Objekte wählen:
Vielleicht kann mir jemand helfen das passend für AutoCAD 2012 zu machen
Vielen Dank schon mal.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 15. Feb. 2014 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
Die gute Nachricht: Dein Makro funktioniert in neuen AutoCAD-Versionen noch genau so wie in ACAD 2004.
Die schlechte Nachricht: Ich habe vergeblich versucht, das von Dir beschriebene Verhalten nachzustellen, bisher habe ich noch keine Idee, wo da der Knoten in Deinen Fingern ist.
Ist das nur in einer konkreten Zeichnung so oder funktioniert es (bei Dir) generell nicht?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 15. Feb. 2014 editiert.]
he-st
CAD Konstrukteur
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 17. Feb. 2014 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, wenn ich das Objekt vorher auswähle (was vorher nicht notwendig war) kommt folgende Meldung:
Befehl: drehen
1 gefunden
Basispunkt angeben:
Drehwinkel angeben oder [Kopie/Bezug] <0>:
Befehl: (getvar "lastpoint")
(366.093 136.691 0.0)
Befehl: -90 Unbekannter Befehl "-90". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Feb. 2014 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Angriff, nur eine Vermutung: Die Makros sind nicht von Ihnen, oder ?
Prüfen sie mal die Systemvariable PICKADD, sie (und das Makro) sind den Wert 2 gewohnt.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
he-st
CAD Konstrukteur
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 17. Feb. 2014 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig, das Makro ist nicht von mir.
Hab jetzt mal bisschen rumprobiert und folgendes festgestellt.
Ich benutze ja ein Tablett mit 16 Tasten Lupe, und das gewünschte Makro sitzt bei mir auf einer STRG+Klick Taste.
Wenn ich das Makro auf eine nur "Klick" Taste lege, dann funktioniert es komischerweise. Bei STRG wie auch bei SHIFT gehts nicht....???
Kann mir aber nicht erklären warum
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Feb. 2014 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe keine Erfahrung mit aktuellem Tablettbetrieb und neueren Acadversionen,
aber unter Umständen beißt es sich mit der Tastaturkürzelfunktionalität von Acad ?
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 17. Feb. 2014 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
Also egal ob ich das Makro nun auf einfachen Klick lege oder STRG+Klick (getestet auf ACAD2012 auf Lupen-Taste 16), das Makro wird nur komplett ausgeführt, wenn ich erst ein Objekt anklicke und dann den Befehl per Tastendruck "aktiviere". Aber die 90 wird nicht mehr genommen (letzter eingegebener Drehwinkel wird genommen). Das gleiche Ergebnis hab ich auf Taste 2 meiner 0815 Maus!
Das gleiche Makro in einem anderen Menü untergebracht (z.B. auf einem Tablett-Feld): Nach dem Befehl kann man das Objekt auswählen und das Makro wird vollständig ausgeführt.
Caladia
he-st
CAD Konstrukteur
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 17. Feb. 2014 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir auch keinen Reim drauf machen. Habs mit ner cui von nem Kollegen probiert mit gleichem Ergebnis. Nur Klick geht ohne Probleme und STRG Klick geht nicht.
Eine Objektauswahl war bisher aber noch nie notwendig. Es reichte wenn die Pickbox sich über dem zu drehenden Objekt befand. Klick und gedreht. Das war ja das schöne daran das es so schnell ging ohne irgendwas auswählen zu müssen....
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 17. Feb. 2014 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, es hat jedenfalls nichts mit der Lupe zu tun. Wie gesagt: rekonstruierbar auf jeder Maus.
Caladia
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Feb. 2014 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Unterobjektwahl funkt dazwischen => LEGACYCTRLPICK
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Feb. 2014 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war "etwas kurz"
Also zu 'Maustaste Strg+Klick':
Strg+Klick kann man ja wegen der Unterobjektwahl nicht vergeben und die 2. (oder 3. etc) Maustaste
ist nunmal "kein Pickpoint im Zeichenbereich", daher kann das Makro so nicht mehr funktionieren.
Meine Meinung.
