  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Block - Sichtbarkeit wieder aktivieren
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  Dynamischer Block - Sichtbarkeit wieder aktivieren (1421 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 14. Feb. 2014 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Angenommen, ich habe einen dynamischen Block mit zwei Linien und zwei Texten und habe will die Sichtbarkeiten "nur Linien zeigen" und "nur Texte zeigen" definieren. Angenommen, ich habe bei "nur Linien zeigen" irrtümlich auch eine Linie gewählt und diese auf "ausblenden / unsichtbar" gesetzt.
Frage:
Wie wähle ich diese unsichtbare Linie, um sie in dieser Sichtbarkeit wieder zu aktivieren?
(Ich hatte mir beholfen mit "Schnellauswahl: alle - alle sichtbar", aber bei wirklich komplexen Blöcken geht das ins Auge ...)
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Feb. 2014 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir die RibbonGruppe Sichtbarkeit im Register Blockedit an, da sollte ein Button sein der die Sichtbarkeit der Objekt regelt.
1x wie definiert und 1x alle an, glaube ich mich aus dem ff erinnern zu können.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 14. Feb. 2014 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Schau dir die RibbonGruppe Sichtbarkeit im Register Blockedit an, ...
Danke. Ich war so auf Kontextmenü fixiert ...
Peter
