  Rund um AutoCAD
  ISOCPEUR - Abstand der Unterstreichung
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ISOCPEUR - Abstand der Unterstreichung (1525 mal gelesen)
Stephan 3
Maschinenbautechniker, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 3 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 3
Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 10. Feb. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir verwenden den ISOCPEUR Font in unseren Zeichnungen für Bemaßungen und Texte. Ein Unterschied zum ISOCP ist die Unterstreichung. Diese ist näher am Text bzw. an der Maßzahl bei ISOCP und hat einen größeren Abstand bei ISOCPEUR. Bei Bemaßungen führt das dazu, dass eine Unterstreichung der Maßzahl dann mit der Maßlinie zusammenfällt bei Abstand Text 0,6. Bei ISOCP sieht die Unterstreichung gut aus.
Gibt es hierzu eine Variable in AutoCAD? Die Unterstreichung ist ja ein ACAD Funktion, oder? \L<TEXT> Oder ist das Sache des Schriftfonts?
Scheinbar reagiert diese bei verschiedenen Fonts auch verschieden.
Die einfach Lösung wäre, den Textabstand zu erhöhen auf 0,8 oder mehr. Eine Variable wäre aber eleganter...
Stephan
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Feb. 2014 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stephan 3:
Das war schon während des lesens auch mein erster Gedanke und darauf wird es wohl auch hinauslaufen. Dieser Unterstreichungsabstand ist mit hoher Wahrscheinlichkeit im Font "verdrahtet", eine steuernde Variable hierzu ist mir jedenfalls nicht bekannt.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
