  Rund um AutoCAD
  Meldung bei Verschiebung von Objekt auf gefrorenen Layer
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Meldung bei Verschiebung von Objekt auf gefrorenen Layer (1365 mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
erstellt am: 15. Jan. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Wenn ich Objekte auf einen gefrorenen Layer legen will, kommt immer die Meldung "Mindestens ein Objekt wurde auf einen gefrorenen oder deaktivierten Layer verschoben". Kann ich diese (für mich sehr nervige) Meldung irgendwie ausschalten ?
[Diese Nachricht wurde von CADJojo am 16. Jan. 2014 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2014 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit EXPERT geht das, aber damit schaltest du auch andere Meldungen aus.
EDIT: Dies funktioniert nur, wenn der Layerwechsel  über den Werkzeugkasten[Layer] erfolgt.
- über den Befehl ÄNDERN geht es auch mit EXPERT=0
- über das Eigenschaftenfenster oder Ribbon kenne ich spontan keinen Weg (habe aber auch nicht nachgesehen)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CADJojo
erstellt am: 15. Jan. 2014 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich gehe meist so vor, dass ich die Objekte markiere und dann im Layersteuerungs-Pulldown-Feld (wie heißt das eigentlich korrekt) einen anderen Layer auswähle. EXPERT kannte ich bisher noch nicht (Danke für den Tipp !), aber es funktioniert wohl damit nicht....
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:EDIT: Dies funktioniert nur, wenn der Layerwechsel  über den Werkzeugkasten[Layer] erfolgt.
