  Rund um AutoCAD
  Untersegmente einer Polyline selektieren - Sinn?
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Untersegmente einer Polyline selektieren - Sinn? (1608 mal gelesen)
wfigel
Techniker AutoCAD-Support und Helpdesk
Sehen Sie sich das Profil von wfigel an!   Senden Sie eine Private Message an wfigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wfigel
In Verwendung ist Windows 7 x64 und AutoCAD 2014
erstellt am: 03. Dez. 2013 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider schon länger nicht hier gewesen, aber nun wieder einmal eine Verständnisfrage.
Seit AutoCAD 2009 gibt es die Möglichkeit auf einer Polylinie Untersegmente zu selektieren.
In AutoCAD 2011 wurde dies scheinbar noch verbessert.
Bei uns in der Firma fragen sich nun viele Techniker was der Sinn hinter dieser Selektionsmöglichkeit ist.
Man kann die Segmente zwar auswählen, aber was kann ich dann damit machen?
Es lassen sich keine Eigenschaften oder anderes ändern.
Würde mich über ein paar Infos freuen.
Danke im Voraus.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Dez. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wfigel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das Segment verschieben (als Start und Endpunkt gleichzeitig) und
alles andere schaust du dir selbst an: Segment markieren: Rechtsklick um das Kontextmenü aufzurufen: Voila
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 03. Dez. 2013 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wfigel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wfigel,
mit Strg+li. Maustaste, lässt sich ein Segment wählen und löschen.
Gruß Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Dez. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wfigel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muß meinen Hinweis zum Kontextmenü noch etwas korrigieren:
Den "Mittleren Griff" heiß machen, dann das Kontextmenü aufrufen.
(freilich hat das nicht wirklich mit der Unterobjektwahl zutun, aber nahe dran  )
wfigel
erstellt am: 03. Dez. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info, das heisst dieses Untersegment selektieren dient nur dazu ein Segment zu löschen.
Scheitelpunkte und Bogenkonvertierung erreiche ich sowieso über das Kontextmenü.
Es wäre halt schön gewesen wenn man auch Eigenschaften eines Segments ändern könnte, aber trotzdem ist mir mit der Antwort schon weitergeholfen.
