  Rund um AutoCAD
  Bilder in Autocad einfügen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bilder in Autocad einfügen (2883 mal gelesen)
gerhard123
techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von gerhard123 an!   Senden Sie eine Private Message an gerhard123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhard123
System: HPZ400, WinXP SP3, 3GB Ram, Nvidia Quadro FX1800
erstellt am: 11. Nov. 2013 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben auf 2 W7 Rechnern mit Autocad2010 SP2 folgendes Problem.
Wird eine Bild von einem Netzwerklaufwerk oder von der lokalen Festpalte ins Autocad eingefügt (Einfügen Rasterbild-Referenzen...) und danach die Zeichnung gespeichert und geschlossen und abermals geöffnet, dann werden die zuvor eingefügten Bilder nicht mehr angezeigt, es wird nur noch der Pfad der Bilder am Plazierungspunkt angezeigt, aber nicht die Bilder.
Die Bilder wurden aber nicht verschoben oder gelöscht.
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben was da zu machen wäre um das Problem zu lösen.
Vorab schon mal Danke für die Hilfe
Gerhard
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Nov. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Status haben die Bilder im Referenzmanager? Geladen, gelöst, entfernt,...? Was passiert bei neuladen der Bilder?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 11. Nov. 2013 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ich herausgefunden habe ist:
Im Referenzmanager haben die Bilder den Status NICHT Referenziert.
Was ich noch herausgefunden habe, Die Bilder wurden mit der Option Relativer Pfad eingefügt.
Ich meine daher werden die Probleme kommen.
Lg.
Gerhard
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Nov. 2013 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
[editiert]
hmm, das ist wiedersprüchlich.
"NICHT Referenziert." bedeutet das jemand alle Referenzen aus der Datei gelöscht hat !
(Objekt markieren -> löschen, XrRef Verweis noch da, aber keine Referenz = NICHT referenziert)
Da stimmt also irgendwas nicht, Anfragen dieser Art gab es miener Meinung nach schon öferts mal,
wenn man über LOKALE Daten spricht, so ist mir ein bestimmtes Problem dabei nicht im Sinn geblieben.
Userfehler
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Nov. 2013 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gerhard123:
...es wird nur noch der Pfad der Bilder am Plazierungspunkt angezeigt, aber nicht die Bilder....
Das kann ich nicht nachvollziehen. Im Modellbereich ist das?
Bei Relativem Pfad muss zumindest von der Festplatte aus das Laden funktionieren.
Wie sieht das bei einer neuen Datei aus?
Lothar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Nov. 2013 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem mit Pfadlängen / Pfad&Dateiname kannst du ausschließen ?
<Antwort oben mußte ich noch einmal editieren>
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 12. Nov. 2013 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigenartig ist auch, wenn man im Referenzmanger nachsieht, dass nur der Dateiname, aber nicht der Pfad zur Datei angegeben wird.
Dieses Problem tritt bei jeder Zeichnung auf wenn die Bilder mit realtieven Pfad eingefügt werden.
Wird das Bild aber mit einem Absoluten Pfad eingefügt, dann ist es nach dem neuerlichen öffnen der Zeichnung noch sichtbar.
Lg.
Gerhard
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 12. Nov. 2013 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Tritt der Fehler nur bei Rasterbildern auf, oder auch, wenn du eine dwg mit relativem Pfad referenzierst?
Da dieses Verhalten klar gegen den normalen Befehls-, bzw. Programmablauf spricht, würde ich zu einer Reparaturinstallation raten. Geht schnell, tut nicht weh und könnte das Problem auf der Stelle beheben.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
