 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Windows Error beim start von AutoCad 2013 (1767 mal gelesen)
ellacopella Mitglied Künstlerin
 Beiträge: 4 Registriert: 18.09.2013 Windows XP SP3 AMD Athlon X2 250 2 gb RAM
erstellt am: 18. Okt. 2013 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe folgendes Problem: Ich starte Autocad 2013, es erscheint auch die Arbeitsoberfläche und das Hilfsmenu, allerdings erscheint auch prompt eine Windows Fehlermeldung. Da steht das es ein Problem mit der acbrowserhost.exe gibt. Zieht man diese Fehlermeldung allerdings zur Seite, kann man Problemlos mit Autocad arbeiten. Bei meinen bisherigen arbeiten kam es auch nicht zu Abstürzen oder ähnlichem. Ich überlege nun die Fehlermeldung einfach zu ignorieren, bin mir aber nicht sicher ob es noch zu Fehlern kommen kann, und ohne wäre es natürlich besser. Das Microsoft .NET framework habe ich bereits erneut installiert, Treiber sind up2date und der PC reicht auch für die Mindestanforderungen. Ich habe ein Windows XP SP3 am laufen. Habe leider nicht viel zu diesem Problem gefunden, hoffe jemand kann mir mehr dazu sagen! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scb Mitglied EDV-Angestellter
 Beiträge: 19 Registriert: 08.08.2012 Intel Core I5 8 GB RAM NON ECC 180 GB SSD Intel nVidia Quadro2000D Win 7 x64 Pro AutoCAD 2012 SP2
erstellt am: 21. Okt. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ellacopella
erstellt am: 21. Okt. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo scd, vielen Dank für die Antwort! Der Fehler ist beim ersten Start von AutoCad 13 aufgetreten, und tritt jedes mal auf, wenn das Programm gestartet wird, und zwar nachdem die Meldung "Die zu öffnende Zeichnungsdatei wurde nicht von einem Produkt der AutoCad-Schulungserie erstellt" (Es handelt sich um eine Studentenversion), und gleichzeitig mit dem AutoCad-Willkommensfenster. Dieses schließt sich beim Klick auf "Nicht senden", die Fehlermeldung bleibt. Ich kann die Fehlermeldung aber beiseite schieben und ganz normal arbeiten, auch speichern. Gruß ellacopella Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 807 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2026, Hardware: HP Z-Book G10, NVIDIA Geforce RTX 4070, 64 GB RAM, Windows 11..... ATC-Trainer
erstellt am: 21. Okt. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ellacopella
erstellt am: 21. Okt. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2013 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ellacopella
Hmmm... War denn bei der Installation Dein Virenscanner deaktiviert? Welchen setzt Du ein? ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 21. Okt. 2013 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2013 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ellacopella
Tja, dann ist mir die Meldung auch schleierhaft. Hab auch schon gesucht aber keinen anderen LInk gefunden wie "scb" Sorry
