 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: dynamische Blöcke (1027 mal gelesen)
tin1608 Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 13.06.2013 AutoCAD 2010
erstellt am: 15. Okt. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 15. Okt. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tin1608
tin1608 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also bei mir passiert da leider nicht viel, nur ein Fenster, im Anhang, öffnet sich. Ich befinde mich auch nicht im Blockeditor falls das hilft? [Diese Nachricht wurde von tin1608 am 15. Okt. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tin1608 am 15. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tin1608 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich habe grad festgetsellt, dass das Attribut schon einen Wert haben muss, dann funktioniert das auch mit dem Doppelklick, aber wenn das Attribut noch keinen Wert hat, was direkt nach dem Einfügen des Blocks der Fall ist, funktioniert es nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tin1608
Wenn der Vorgabetext "" eingestellt ist, und ATTREQ 0 ist, dann kann man das Attribut direkt nach dem Einfügen/kopieren natürlich noch nicht anklicken. Aber man kann den Block markieren und den Attributwert auch in der Eigenschaftenpalette einstellen. Oder man verwendet als Vorgabewert einen anklickbaren Text "X-X" oder "---" ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 15. Okt. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tin1608
Hallo zusammen, bei uns habe ich das Makro für die entsprechende Doppelklickaktion im Dialogfeld "Benutzeroberfläche anpassen" geändert. Im Originalmakro steht dort: "^C^C_eattedit;". Dieses habe ich durch folgendes Makro ersetzt: "^C^C_attedit;". Dadurch erscheint beim Doppelklick auf einen Block mit Attributen das Dialogfeld "Attribute bearbeiten" und nicht der erweiterte Attributs-Editor. Achtung: Am Ende des Makros muss ein Leerzeichen oder ein Semikolon stehen. siehe Anhang mfg, Ingo  ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
