  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Block mit Verschiebungsaktion
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Autor Thema:  Dynamischer Block mit Verschiebungsaktion (1476 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
ACAD 2019
WIN 7 64bit
Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz
16GB RAM
erstellt am: 26. Sep. 2013 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich habe einen Dynamischen Block mit einem Punktparameter und einer Verschiebungsaktion. Gibt es eine Möglickeit die verschiebungs-Ziele auf wenige Punkte zu begrenzen? Ich würde gerne eine Liste von Punkten vorgeben und nur dorthin soll verschoben werden können.
Bei einem Linearparameter kann ich eine Liste von Werten vorgeben und dann können nur diese eingestellt werden. Gibt es so eine Liste auch für den Punktparameter?
Danke für jeden Hinweis.
Gruß, Theo
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 26. Sep. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
TestBlockverschieben.dwg
Hallo Theo,
hier mal ein Ansatz zum Testen.
Gruß Bernd
Theo37
Techniker
ACAD 2019
WIN 7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 26. Sep. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die schnelle Antwort. Ich denke das ist die Lösung. Ich konnte es jetzt nur nicht anwenden, weil bei meinem jetzigen Block müsste ich dann auch negative Werte in die Liste eingeben. Und das geht glaube ich nicht. Aber ich denke ich kann den ganzen Block so umbauen, daß nur possitive Werte notwendig sind.
Gruß Theo
