  Rund um AutoCAD
  PDF einlesen klappt nicht
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen
Autor Thema:  PDF einlesen klappt nicht (1555 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 19. Sep. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pdf.pdf
diese Aussage gilt bei mir bis autocad und MEP 2013, und zwar auf beide Arten:
Direkt, aslo über pdf anhängen, wie auch indirekt: aus dem pdf mit dem dwf Drucker eine dwf erzeugen und diese laden.
In beiden Fällen kommt die Meldung wie im Anhang.
Mache ich das Gleiche in 2014 klappt alles wunderbar. Hat jemand eine Erklärung dafür?
Joeycool
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 19. Sep. 2013 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Sep. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst würde ich mal sagen: Steht doch in dem Dialogfeld !
Damit die Theorie passt muß ich davon ausgehen das die Schnittstelle(n) in 2013 und 2014 verschieden sind,
denn da funktioniert es ja.
Die Datei kann beschädigt sein (etwas beinhalten womit die ATTACH-Schnittstelle nicht zurecht kommt)
Die Datei kann ein Format haben welches nicht unterstützt wird (in R2013)
Die Datei kann ein nicht mehr in R2013, aber sehr wohl wieder in R2014 unterstütztes Format haben.
Was sollen wir denn, ohne diese Datei, weiter  dazu sagen ?
Deine angehängte PDF geht übrigens auch in meiner R2013 Versioen
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 19. Sep. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na,
da ist prinzipiell was dran, aber mein Verdacht liegt darin, daß es bei jeder pdf bei mir so ist, übrigens auch bei der anghängten (auf die Idee muss man aber erst mal kommen, Respekt .
Aber ich hänge auch gerne eine andere noch dran, die bei mir nicht klappt.
Joeycool
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Sep. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Die eine reicht wohl aus, bei mir geht (andere dürfen auch gerne mal testen und berichten !!), bei dir nicht: Wurm im System.
Reparatur-Installation ist das einzige Hilflose was ich da in den Raum rufen kann, ich bin raus.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 19. Sep. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kann die PDF auch ganz normal in's Cad reinziehen.
Gruß Stefan
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 20. Sep. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tips,
das Problem liegt wohl mal wieder bei mir
Habe inzwischen auch gesehen, daß bei der Mitarbeiterin alles problemlos geht...
Reperatur bzw. Neuinstallation half leider auch nicht, muss wohl auf das Feauture verzichten, bzw. mit 2014 arbeiten.
Joeycool
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2026, Hardware: HP Z-Book G10, NVIDIA Geforce RTX 4070, 64 GB RAM, Windows 11.....
ATC-Trainer
erstellt am: 20. Sep. 2013 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte schon mal das Problem, dass es an der Schreibweise der Dateiendung lag... Zwar nicht mit PDF-Dateien und AutoCAD aber vielleicht hilft es ja, mal aus PDF pdf oder umgekehrt zu machen :-)
Ansonsten...
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 24. Sep. 2013 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Wilfried,
war eine schöne Idee, klappt aber leider auch nicht.
Ich werde mal den Support bemühen und Euch unterrichten...
Joeycool
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 24. Sep. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Zumindest gibt Autodesk bei 2012 zu, dass nach der Installation eines HotFix dieses Problem auftreten kann:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=18101724&linkID=9240657
Also würde ich mal mit den Kollegen vergleichen, welche HotFix/ServicePacks/(angebliche) Reparaturen bei ihnen und welche bei Dir installiert sind.
www.cars4fun.at
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast recht,
das hört sich irgendwie nach mir an...
Bin mal gespannt, was der Support so meint....
Joeycool
