  Rund um AutoCAD
  Verschachtelte Blöcke auf einen Block reduzieren
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Verschachtelte Blöcke auf einen Block reduzieren (7651 mal gelesen)
seite87
Sehen Sie sich das Profil von seite87 an!   Senden Sie eine Private Message an seite87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seite87
Autocad 2007, 2013 achitecture, 2014 LT
erstellt am: 15. Aug. 2013 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich arbeite noch nicht sehr lange mit Autocad und habe da eine Frage. Wir müssen im Büro Architektenpläne als xRef nutzen und damit unsere eingezeichneten Sachen besser zu sehen sind, werden diese Pläne vorher komplett grau gefärbt. Dafür habe ich bereits eine LISP-Datei bei CAD-Wiesel gefunden (einefarb.lsp), die mir sehr viel Arbeit abnimmt. Jedoch scheitert diese LISP an verschachtelten Blöcken, also wenn sich im Block weitere Blöcke befinden. Einfach alles sprengen will ich jedoch auch nicht. Gibt es eine Möglichkeit oder eine weitere LISP, die die Blöcke IN den Blöcke auflöst, sodass nur noch eine Blockebene vorhanden ist?
Ich habe schon mal danach gesucht, aber alles was ich gefunden haben, waren Hilfestellungen, zur Programmierung einer solchen LISP, aber da meine Programmierkenntnisse sich auf ein Minimum beschränken und ich gerade in der LISP-Programmierung so gar keine Ahnung habe, helfen mir Schlagwörter wie INSERT und EXPLODE nicht viel. Ich kann mir zwar etwas darunter vorstellen, aber ich habe keine Ahnung, wie man das dann umsetzt...
Beste Grüße,
David
[Diese Nachricht wurde von seite87 am 15. Aug. 2013 editiert.]
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 15. Aug. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seite87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
erst einmal Herzlich Willkommen im WBF!
Anderer Ansatz: wenn die Pläne sauber mit alle Elemenenten in der Farbe "Vonlayer" gezeichnet sind, reicht es doch, wenn ihr die "ge x-reft en" Layer auf Grau setzt.
Und um Elemente in Blöcken, die nicht "vonlayer" sind darauf zu setzen (auch in verschachtelten Blöcken) such mal nach Block_konvert.lsp
seite87
erstellt am: 15. Aug. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
die Idee hatte der Kollege auch schon, aber da scheiterte es dann an den Blöcken, die farbige Elemente enthalten. Aber wenn es dafür eine Lösung gibt, würde es ja den gleichen Zweck erfüllen! Ich werde gleich mal danach suchen! Besten Dank für den Hinweis, das Willkommen und die superschnelle Antwort!
David
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Aug. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seite87 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibts ein Tool "BLOCKFLATTEN", das genau das tut, was du wolltest... aus der Programmbeschreibung:
"Das Tool BLOCKFLATTEN automatisiert diesen Algorithmus, ohne die obersten Blockreferenzen aufzulösen. Nach Programmstart mit BLOCKFLATTEN wird der Nutzer aufgefordert, die in der Struktur zu ändernden Blöcke auszuwählen. Das kann durch Auswahl entsprechender Blockreferenzen, aber auch durch Eingabe der durch Komma getrennten Blocknamen erfolgen. Dann werden für jeden Block in der Auswahl durch die rekursiv aufgerufene Funktion INSERTEXPLODE alle untergeordneten Blockreferenzen aufgelöst und die entstandenen Objekte dem in der Struktur obersten Block zugeordnet. Eine eventuell gesetzte Eigenschaft "Block auflösen nicht zulassen" wird dabei temporär auf "zulassen" gesetzt. Das Ergebnis ist eine unverschachtelte Blockstruktur."
Wie gesagt : "Viele Wegen führen nach Rom..." ...
Aber zum "Einfärben" gibt's auch das Tool "Color2Grey" ... -> mal Suchen ....
ansonsten stellt ACAD den Befehl "_setbylayer" bereit .... da musst du dann nur noch die Layerfarben nachpflegen ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
seite87
erstellt am: 15. Aug. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas und Thomas,
deine Idee hat super funktioniert!
Für alle die ein ähnliches Problem haben, hier die Links zur Lösung:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/cockpit/Block_konvert.LSP    (hier gibt es den Inhalt der .lsp-Datei)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/029013.shtml            (und hier erfährt man, dass man das Ganze mit _SETBYLAYER aufruft!)
Warum der Aufruf über _SETBYLAYER erfolgt, habe ich noch nicht verstanden - ich dachte immer Aufruf wäre das Wort hinter dem defun...?! Aber wie heißt es so schön: "Akzeptieren ist einfacher als verstehen!"
Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe!
David
Edit: Okay, ich denke mal, dass ich das falsch verstanden habe und _SETBYLAYER nicht die block_konvert.lsp aufruft, sondern eine eigenständige Funktion von ACAD ist.
Aaaaaaaaber: Sie erfüllt den gewünschten Zweck!
Zum Thema "Blockflatten" habe ich leider nichts spontan gefunden, daher werde ich mich erstmal mit dieser Methode versuchen, da es auf den ersten Blick super klappt.
Besten Dank für die Vorschläge!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Aug. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seite87 10 Unities + Antwort hilfreich
SETBYLAYER kannst du in deiner AutoCAD-Hilfe nachschlagen, zu deutsch: VONLAYEREINST
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
