  Rund um AutoCAD
  Punkt auf 3D-Fläche
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkt auf 3D-Fläche (1976 mal gelesen)
Frank88
Sehen Sie sich das Profil von Frank88 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank88
AutoCAD 2018, Civil3D
erstellt am: 15. Jun. 2013 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich vermute, meine Frage ist hier schon mal aufgetreten, aber die Forensuche erbringt -wahrscheinlich mangels treffender Stichworte- keine Ergebnisse.
Ich möchte von einem Punkt innerhlb einer 3D-Fläche (2D-Koordinaten bekannt) die Höhe wissen. Wie gehe ich dazu vor?
Grüsse,
Frank
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Siegfried Rief an!   Senden Sie eine Private Message an Siegfried Rief  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried Rief
ACAD 2026, imos iX2017 im Novellnetz
Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 15. Jun. 2013 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank88 10 Unities + Antwort hilfreich
gebastelt:
an der gesuchten x/Y-Stelle einen Zylinder erstellen, der die Fläche schneidet. Den Zylinder mit der Fläche kappen und diesen abmessen Zentrum/Zentrum.
Frank88
erstellt am: 15. Jun. 2013 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Siegfried,
super, Dankeschön! Die gebastelten Lösungen sind die besten, weil sie immer funktionieren. In jeder Version, unabhängig von installierten Tools etc.
Ich hatte das schon mit einer Linie probiert, da geht's aber nicht. Nur mit der Funktion Volumenkörper - Kappen.
Grüsse, Frank
[Diese Nachricht wurde von Frank88 am 15. Jun. 2013 editiert.]
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
erstellt am: 15. Jun. 2013 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
gebastelt: jau !!! - coole loesung waer ich so fix nicht drauf gekommen.
Wenn man mehr als ein paar dieser probleme hat.
google:
"vb6 area line intersection"
und
"vb6 point inside polygon".
Ich hab ein aehnlich gelagertes problem nur hab ich ca. 4000 von den flaechen. (ist bereits per vba geloest (inclusive speed problems))
Mit einer routine point in polygon ermitteln welche 3 punkte relavant sind
und dann eine routine drauf loslassen welche per vektorgeometrie den schnittpunkt einer geraden mit einer flaeche bestimmt.
Anbei die hauptroutinen als startpunkt.
Wie man aus ner 3dface polygonpunkte ermittelt steht in der vba hilfe
LG aus finnland
based on
http://alienryderflex.com/polygon/ - cool !
and a smallbasic (sourceforge !!!) demo/sample routine.
public type point3d
x as double
y as double
z as double
end type
'  Globals which should be set before calling this function:
' The function provides the following return codes
' point is not in polygon    : 0
' point is on polygonpoint    : 1
' point is on polygon segment : 2
' point is inside polyon      : 3
'  Note that division by zero is avoided because the division is protected
'  by the "if" clause which surrounds it.
Function POINT_IN_POLYGON_LINE_ALGORITHM(POLY() As POINT3D, P As POINT3D) As Long
    POINT_IN_POLYGON_LINE_ALGORITHM = 0
    Exit Function
    'from http://alienryderflex.com/polygon/
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim BOXMIN As POINT3D
    Dim BOXMAX As POINT3D
    Dim oddNodes As Boolean
    oddNodes = False
    POINT_IN_POLYGON_LINE_ALGORITHM = False
    Dim Det As Double
    j = UBound(POLY)
    For i = 0 To UBound(POLY)
        'are we directly on a polypoint ? (optional you could point point distace (Phytagoras) to make it more robust)
        If P.x = POLY(i).x And P.y = POLY(i).y Then
            POINT_IN_POLYGON_LINE_ALGORITHM = 1
            Exit Function
        End If
        If POLY(i).x <> POLY(j).x Or POLY(i).y <> POLY(j).y Then    'avoid error by duplicated polypoints
            'are we on a line segment  ?
            Det = (POLY(j).x - POLY(i).x) * (P.y - POLY(i).y) - (P.x - POLY(i).x) * (POLY(j).y - POLY(i).y)
            If Abs(Det) <= EPSILON Then
                If POLY(i).x < POLY(j).x Then
                    BOXMIN.x = POLY(i).x
                    BOXMAX.x = POLY(j).x
                Else
                    BOXMIN.x = POLY(j).x
                    BOXMAX.x = POLY(i).x
                End If
                If POLY(i).y < POLY(j).y Then
                    BOXMIN.y = POLY(j).y
                    BOXMAX.y = POLY(i).y
                Else
                End If
                If P.x >= BOXMIN.x And P.x <= BOXMAX.x And P.y >= BOXMIN.y And P.y <= BOXMAX.y Then
                    POINT_IN_POLYGON_LINE_ALGORITHM = 2
                    Exit Function
                End If
            End If
            'are we inside ?
            If ((POLY(i).y < P.y And POLY(j).y >= P.y Or POLY(j).y < P.y And POLY(i).y >= P.y) And (POLY(i).x <= P.x Or POLY(j).x <= P.x)) Then
                If (POLY(i).x + (P.y - POLY(i).y) / (POLY(j).y - POLY(i).y) * (POLY(j).x - POLY(i).x) < P.x) Then oddNodes = Not (oddNodes)
            End If
        End If
        j = i
    Next
    If oddNodes = True Then POINT_IN_POLYGON_LINE_ALGORITHM = 3
End Function
Sub intersect_line_plane(a As POINT3D, b As POINT3D, c As POINT3D, d As POINT3D, E As POINT3D, r As POINT3D)
'A-C = POINT on plane
'D-E = POINTs of line
'R = INTERSECTIONPOINT
'  Debug.Print "START INTERSECTION"
    Dim ED As POINT3D, BA As POINT3D, CA As POINT3D
    Dim MA, MB, mc, md, DEN, u As Double
    'INIT:
    'GERADE
    ED.x = E.x - d.x
    ED.y = E.y - d.y
    ED.z = E.z - d.z
    'FLAECHE
    BA.x = b.x - a.x
    BA.y = b.y - a.y
    BA.z = b.z - a.z
    CA.x = c.x - a.x
    CA.y = c.y - a.y
    CA.z = c.z - a.z
    'Inverse matritze)
    MA = BA.y * CA.z - BA.z * CA.y
    MB = BA.z * CA.x - BA.x * CA.z
    mc = BA.x * CA.y - BA.y * CA.x
    md = -(MA * a.x + MB * a.y + mc * a.z)
    DEN = (MA * ED.x + MB * ED.y + mc * ED.z)
    If DEN <> 0 Then
        u = -(MA * d.x + MB * d.y + mc * d.z + md) / DEN
    Else
    End If
    'Rückeinsetzen = Schnittpunkt:
    r.x = d.x + u * ED.x
    r.y = d.y + u * ED.y
    r.z = d.z + u * ED.z
    ' Debug.Print "END INTERSECTION"
End Sub
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
Frank88
erstellt am: 16. Jun. 2013 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja, logisch, dass man dieses Problem nicht nur einmal hat...
So auf die Schnelle zum Weitermachen war di Bastellösung super.
Da ich aber derzeit nur an der Spitze eines Eisberges kratze, ist was automatisiertes schon besser. Eigentlich bin ich eher der Lispler aber VBA ist auch kein Problem.
Danke auch Dir.
Grüsse,
Frank
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
erstellt am: 19. Jun. 2013 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank88 10 Unities + Antwort hilfreich
  Kein Thema   ! Kiitos = Danke !!!
Und wenn du den eisberg mal ausgehoben hast - hast die formeln
[Diese Nachricht wurde von rexxitall am 19. Jun. 2013 editiert.]
