 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | MuM customX , eine App
Thema: Fehlermeldung bei Etransmit (2533 mal gelesen)
Netwurm Mitglied Technische Zeichnerin (Elektrotechnik)
 Beiträge: 37 Registriert: 29.08.2004 AutoCAD 2014 - Deutsch Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 14. Jun. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen  , wenn ich mit etransmit ein Übertragungspaket erstellen will bekomme ich folgende Fehlermeldung:
 Leider ist der in der Fehlermeldung angegebende Pfad nicht vollständig, so dass ich den Fehler nicht nachvollziehen kann. Zwar kann ich nach dem Wegklicken der Meldung Etransmit weiter ausführen, aber wenn ich noch weitere Dateien hinzufüge, bekomme ich für jede neue Datei diese Fehlermeldung. Das ist ziemlich nervig bei vielen Datein. Wenn ich aber das urprüngliche, was man direkt nach der Installation hat, Profil von AutoCAD lade und Etransmit starte, dann bekomme ich diese Fehlermeldung nicht. Aber trotzdem finde ich nicht heraus, welche von den vieln Pfaden im Profil nun der ist, an dem sich Etransmit verschluckt. Kennt vielleicht jemand das Problem auch und kann mir einen Tipp geben geben? Vielen Dank schon einmal und ein schönes Wochenende.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 14. Jun. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Netwurm
erstellt am: 17. Jun. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 807 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2026, Hardware: HP Z-Book G10, NVIDIA Geforce RTX 4070, 64 GB RAM, Windows 11..... ATC-Trainer
erstellt am: 17. Jun. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Netwurm
Ich hatte mal ein eTransmit-Problem: Folgendes half: Im Verzeichnis C:\Windows\SysWOW64 gibt es eine DZIP32.DLL, die von AutoCAD für eTransmit benutzt wird. Einfach diese Datei in bak umbenennen und alles war gut Sollte es keine Abhilfe schaffen, einfach von BAK wieder auf DLL umbenennen
------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 17. Jun. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In dem erwähnten Verzeichnis befindet sich bei mir keine DZIP32.DLL. Aber danke für den Hinweis  Edit: Nun habe ich das Profil einer Kollegin genommen, die dieses Problem nicht hatte. Jetzt funktioniert es. Ist aber irgndwie unbefriedigend. [Diese Nachricht wurde von Netwurm am 17. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
whf_muc Mitglied Techniker
 Beiträge: 287 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 11 pro for workstation - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2026
erstellt am: 20. Jun. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Netwurm
Hallo ich habe das gleiche Problem - am evtl. Schreibschutz oder Speicherplatzmangel liegt es nicht. An der zip DLL auch nicht. E-transmit wird zwar ausgeführt, jedoch kommt bei jeder Datei diese nervige Meldung. Obwohl AC beim e-transmit arbeitet, wird ab und zu einfach kein ZIP Paket erstellt, der angegebene Ordner bleibt leer. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
