  Rund um AutoCAD
  WIPEOUT beim TEXT entfernen!
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  WIPEOUT beim TEXT entfernen! (1551 mal gelesen)
mrcad007
Sehen Sie sich das Profil von mrcad007 an!   Senden Sie eine Private Message an mrcad007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrcad007
AUTOCAD 2014,WIN 7
Dell Precision T1700
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.4GHz 3.4 Ghz
RAM: 16 GB
64 Bit
erstellt am: 28. Mai. 2013 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.dwg
Hallo liebe CAD-Gemeinde
Habe ein großes Problem mit dem Wipeout (Schraffur hinter Text?), dass ich irgendwie nicht lösen kann!
Die Texte sind Blöcke und lassen sich nicht ändern, weil der Blockname fehlt (?)
nach "Ursprung" bleibts das Gleiche!
Anbei die dwg zum Problem...
Wie kann ich aus diesen Texten bzw. Blöcken normale Texte ohne dieser Schraffur dahinter machen??
Wenn man ins Layout geht, dann wirds deutlicher was ich meine!
VIELEN DANK
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Mai. 2013 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mrcad007:
...nach "Ursprung" bleibts das Gleiche!...
Stimmt nicht. Nach Ursprung habe ich einen MText und eine Schraffur. Beide auf dem gleichen Layer mit unterschiedlichen Farben.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 28. Mai. 2013 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit gehts:
Code:
(vl-load-com)
(vlax-for blk (vla-get-blocks
(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  (vlax-for obj blk
    (if (and (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbHatch")
    (= (vla-get-red (vla-get-TrueColor obj)) 0)
    (= (vla-get-green (vla-get-TrueColor obj)) 0)
    (= (vla-get-blue (vla-get-TrueColor obj)) 0)
      (vla-delete obj)
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
