  Rund um AutoCAD
  Einfache Blöcke mit einfachen Texten verbinden
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Einfache Blöcke mit einfachen Texten verbinden (1217 mal gelesen)
Tati-1980
Sehen Sie sich das Profil von Tati-1980 an!   Senden Sie eine Private Message an Tati-1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tati-1980
AutoCad 2014
erstellt am: 17. Mai. 2013 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe in einer Zeichnung einfache Blöcke die mit einfachen Texten beschriftet wurden, so kann ich diese Informationen aber nicht ins Excel importieren. Meine Frage kann man die Texte mit den dazugehörigen Blöcken ohne viel Aufwand miteinander verbinden, so das man die Informationen (wie bei Blöcken mit Attributen) exportieren kann?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!!!
Tati-1980
AutoCad 2014
erstellt am: 18. Mai. 2013 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir niemand helfen?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 19. Mai. 2013 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tati-1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist Wochenende (Pfingsten) also wenig los hier - Drängeln hilft da überhaupt nicht. Zudem hast du keine Beispielzeichnung beigelegt, was die Motivation einen Blick auf das Problem zu werfen nochmals mindert. Letztendlich hast du selbst die bessere und saubere Lösung schon aufgezählt - Blöcke mit Attributen - warum machst du es dann nicht so?
Ohne Programmierung kann man keine automatische Objektbeziehung zwischen geometrisch beieinanderliegenden Texten und Blöcken herstellen, und wenn man programmiert, kann man den Text auch gleich als Attribut an den Block heften. Dass ist allerdings eine klassische Auftragsarbeit und übersteigt (aus meiner Sicht) den Rahmen der Forenhilfe - es sei denn, du möchtest es gern selbst programmieren. Dann frage im VBA oder Lisp Forum einfach nochmal neu.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
