  Rund um AutoCAD
  Bemaßung - Füllfarbe
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung - Füllfarbe (2936 mal gelesen)
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
AutoCAD2016
erstellt am: 06. Mai. 2013 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will die Füllfarbe der Autocadvermaßung unter Eigenschaften ändern, aber das Feld ist ausgegraut bzw. nicht anwählbar. Woran liegt das, sonst ging das immer problemlos?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 06. Mai. 2013 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zet0r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
welche Füllfarben ?
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 06. Mai. 2013 editiert.]
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 06. Mai. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zet0r 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz ohne Beispiel?
Das wird so eine Art Rätselraten, oder?
Liegt es am Stil?
Caladia
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 06. Mai. 2013 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zet0r 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt es am Stil?
[/B]
darauf tip ich mal .....
cw
cadwomen™
Zet0r
CAD Konstrukteur
AutoCAD2016
erstellt am: 06. Mai. 2013 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weis gar nicht was daran so schwer zu verstehen ist..., also:
Ich erstelle im Papierbereich z.b. mit BEMLINEAR ein Maß. Dann klicke ich das Maß an und gehe in die Eigenschaften. Dort gibt es dann unter dem Unterpunkt Text die Option Füllfarbe. Diese will ich nun z.B. auf Hintergrund stellen, was aber nicht geht weil das Feld nicht anwählbar ist. In den Stilen steht die Option auf "kein". Das stimmt schon so, den ich will die Füllfarbe auch nur bei bestimmten Maßen ändern.
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 06. Mai. 2013 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zet0r 10 Unities + Antwort hilfreich
tja anhand der unzähligen Reaktionen ist zu sehn das es wohl keiner so versteht.
Aber es ist immer leichter wenn man vor dem Rechner sitzt und es sieht
so und das was du vorhast funktioniert so nicht , weil das auch gar nicht Sinn dieses Feldes ist
siehe hierzu
Link Hilfe
cw
cadwomen™
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 06. Mai. 2013 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zet0r 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadwomen:
Das stimmt so nicht. Ich kann hier durchaus mittels "Eigenschaften" die Hintergrundfarbe eines Maßtextes ändern (überschreiben). Habe nur noch nicht herausgefunden, unter welchen Bedingungen dieses Feld ausgegraut sein könnte.
@Zet0r
Kannst Du mal eine Beispieldatei reinstellen, wo das auftritt?
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 06. Mai. 2013 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Mai. 2013 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zet0r 10 Unities + Antwort hilfreich
Da geht wohl nur eine Beispielzeichnung. Bei mir ist auch nichts ausgegraut.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
wuehlmaus
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von wuehlmaus an!   Senden Sie eine Private Message an wuehlmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuehlmaus
win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 07. Mai. 2013 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zet0r 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe jetzt auch unter den verschiedesten AutoCAD Versionen gestestet - im Modell und Papierbereich bemaßt und es geht so wie ich es auch schon immer gewohnt bin/ war.
Es kann damit eigentlich nur an deiner Zeichnung liegen. Hast du mal probiert das gleiche in einer neuen leeren Zeichnung zu machen?
chris
www.Gestalten-mit-AutoCAD.de
linie2
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von linie2 an!   Senden Sie eine Private Message an linie2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linie2
erstellt am: 07. Mai. 2013 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zet0r 10 Unities + Antwort hilfreich
...dem schließe ich mich an!
Zet0r
CAD Konstrukteur
AutoCAD2016
erstellt am: 07. Mai. 2013 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.dwg
Anbei eine Beispieldatei, welche euch aber nicht viel nützen wird.
Bei mir taucht dieses Problem in allen Zeichnungen auf. Ich habe heute mal mehrere meiner Zeichnungen auf dem Rechner meines Kollegen geöffnet und dort konnte ich die Füllfarbe problemlos ändern. Scheinbar wird dieses Feld im Menü bei mir nicht korrekt geladen.
jupa
Ruheständler
erstellt am: 07. Mai. 2013 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zet0r 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zet0r:
OK, danke. Das Problem ist also nicht zeichnungsabhängig.
Bevor wir weiter im Nebel rumstochern: Arbeitest Du eigentlich mit dem reinen AutoCAD, so wie in Deiner Sys.-Info angegeben, oder ...?
Da ich keinen Plan habe, wo das Problem seine Ursache haben könnte, ein paar "Standardvorschläge":
- Testen, ob das Problem mit anderem AutoCAD-Profil (sofern vorhanden) immer noch besteht
- als anderer Benutzer am Rechner anmelden (ggf. neues Benutzerkonto anlegen) und das Verhalten von AutoCAD prüfen.
- Reparaturinstallation/Neuinstallation
- wenn gar nichts hilft: saubere Deinstallation (http://www.autodesk.de/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=403786&id=16895565&linkID=16890270) und komplett neu installieren.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Mai. 2013 editiert.]
