  Rund um AutoCAD
  Layer von Blöcken ändern
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer von Blöcken ändern (5790 mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto Cad 2013
Auto Cad Architecture 2012
Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 18. Apr. 2013 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe immer wieder das Problem, dass ich unnötige Layer aus Blöcken auf andere Layer außerhalb von Blöcken unterbringen möchte, um die Datei aufzuräumen. Z.B. Layer -346OLWSD innerhalb eines Blockes soll 01_LINE da ich diesen in der Zeichnung häufiger verwende. Oftmals habe ich das Problem, wenn ich Blöcke aus Fremddatei reinlade und hier mit anderen Layern gearbeitet wurde. So häufen sich schnell verschiedene Layer an, welche nicht einfach so zu bereinigen sind. Muss ich alle Blöcke und Unterblöcke öffnen und ändern oder kann ich irgendwie einen Layer komplett auf einen anderen legen und dann bereinigen, etc?
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 18. Apr. 2013 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
LAYZUSF?
[Diese Nachricht wurde von xem am 18. Apr. 2013 editiert.]
wuehlmaus
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von wuehlmaus an!   Senden Sie eine Private Message an wuehlmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuehlmaus
win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 30. Apr. 2013 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi tonkpils,
vielleicht noch ein Tipp wie du vielleicht in Zukunft die Layer ordnen kannst (so mache ich es zumindest und das hat sich bei uns bewährt).
Bevor ich von irgendjemanden einen Block, Zeichnungselemente oder sonst was direkt in eine Zeichnung kopiere werden zunächst sämtliche Layer mit einem Kürzel des Fachplaners versehen.
Beispiel:
Ich (Landschaftsarchitekt) bekomme eine Grundlage vom Vermesser die ich nicht als xref sondern direkt in die Zeichnung holen möchte. Wenn ich die Elemente direkt in meine Zeichnung holen würde, könnte es sein, dass der Vermesser den Layer Mauer hat und ich auch, eine Unterscheidung ist dann schwierig ...
Deshalb: Zerst die DWG/ DXF des Vermessers öffnen, dann den Befehl umbennen eingeben und alles Layer (*) umbenennen in VB * (VB für Vermessungsbüro in meinem Beispiel). Jetzt heißt der Layer Mauer vom Vermessungsbüro VB Mauer und meine Elemente kommen auf Mauer (bzw. LA Mauer).
Das gleiche kannst du auch mit den Blöcken in der Vermessungszeichnung machen wenn du magst (über den gleichen Befehl) - so hast du auch hier eine "Ordnung". Meine Blöcke erstelle oder ändere ich dann wie gewohnt ab und versuche Layerinformationen wenn möglich zu umgehen (sprich: soweit möglich und sinnvoll auf dem layer 0 die Blöcke zeichnen).
Viel Erfolg noch
chris
www.Gestalten-mit-AutoCAD.de
