  Rund um AutoCAD
  Acad 2013 Rückgängig machen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -17 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Acad 2013 Rückgängig machen (6823 mal gelesen)
Christian21P
Sehen Sie sich das Profil von Christian21P an!   Senden Sie eine Private Message an Christian21P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian21P
Acad 2011
Acad Civil 3D 2011
Windows 7
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ich habe folgendes Problem mit der Rückgängigkeitsfunktion.
Anscheinend geht jeder "Zoom" den ich mit dem Mausrad mache mit in die "Aktionsliste". Das möchte ich aber nicht. Einmal am Mausrad gedreht und ich habe 20-30 mal "Befehlsgruppe" zum Rückgängig machen.
Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt
Liebe Grüße.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp mal ein:
zurück
steuern
kombinieren
und bei der Frage die du da gestellt bekommst:
ja
das sollte helfen
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktiviere das Häkchen bei Befehl Optionen -> Benutzereinstellungen -> Befehle für Zoom und Pan kombinieren.
Jürgen
Christian21P
Acad 2011
Acad Civil 3D 2011
Windows 7
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm habe mich zu früh gefreut daran lag es leider nicht :-(
War bereits aktiviert.
Lustigerweise habe ich jetzt festgestellt das das nicht in allen Zeichnungen so ist.
jupa
Ruheständler
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn's denn schon zeichnungsabhängig sein sollte (bisher keine Ahnung warum), kannst Du mal eine wo's geht und eine wo nicht hier hochladen?
Jürgen
Christian21P
Acad 2011
Acad Civil 3D 2011
Windows 7
erstellt am: 20. Mrz. 2013 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm ich wollte die Datei bereinigen zum hochladen und habe alles rausgelöscht/gepurged ... nun besteht das Problem nicht mehr. Die ganze Zeichnung möchte ich nicht hochladen.
Selbe zeichnung in Acad 2011 hat kein Problem.
Mit 2013 habe ich das Problem bei manchen Dwg's(Alte von 2011). Wenn ich ein neues Dwg erstelle ist alles in Ordnung.
Ich verstehe nicht
Christian21P
Acad 2011
Acad Civil 3D 2011
Windows 7
erstellt am: 21. Mrz. 2013 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testzeichnung.dwg
Anbei eine Zeichnung wo ich mit Acad 2013 dieses Problem habe ...
5-6 mal raus und reinscrollen mit dem Mausrad und ich habe ca 150 befehle!
Teste dann gleich eine andere Workstation.
EDIT: Auf anderer Workstation ist das selbe Problem. Kombinieren ect. ist aktiviert.
Könnt ihr das mal test wie sich die Zeichnung bei euch verhält?
[Diese Nachricht wurde von Christian21P am 21. Mrz. 2013 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 21. Mrz. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian21P:
Hallo Christian,
kann Dein Problem hier erst mal nachstellen. Sind zwar keine 150 "Rückwärts-"Schritte notwendig, aber deutlich mehr als es sein sollten.
Meine ersten schnellen Versuche (z.B. Datei als Wblock rausschreiben oder Deine Datei in eine leere meinige Datei einfügen oder auch WHERST) haben das Verhalten nicht deutlich verändert.
Was mich ein wenig irritiert ist, daß die Zoom-Befehle ohnehin gar nicht so wollen wie sie sollen: Habe mal nah an den links außen liegenden SFE-Mast herangezoomt. Nun ein Zoom/Grenzen - und der Versickerungsgraben rechts oben wird völlig vergessen, der wird nicht mit auf den Bildschirm geholt. Er wird erst wieder von Zoom/Grenzen erkannt, wenn ich ihn mit Pan in den Bildschim gezogen habe.
Wähle ich erst Zoom/Alles und dann Zoom/Grenzen geht es wieder wie erwartet.
Aber das hat ja alles nichts mit Deiner eigentlichen Problematik zu tun - zeigt nur, daß diese Datei ein merkwürdiges "Zoom-Verhalten" aufweist. Lösung habe ich noch keine. Die nächsten 5 Stunden werde ich leider in einem Zug (ohne Internet) verbringen, vllt. wird bis dahin jemand anderes eine zündende Idee gehabt haben.
Ich werde das Problem im Auge behalten.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 21. Mrz. 2013 editiert.]
EVO8
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von EVO8 an!   Senden Sie eine Private Message an EVO8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EVO8
erstellt am: 21. Mrz. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
nachdem zwei Objekte im Nirvana gelöscht werden s.h. Anhang, funktioniert das Kombinieren der Zoombefehle wieder korrekt, oder irre ich mich?
Michi
jupa
Ruheständler
erstellt am: 21. Mrz. 2013 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
Daß diese beiden die "Problemobjekte" sind, hatte ich ja auch schon angedeutet. Sie einfach rauszulöschen habe ich mir aber nicht "getraut", ich weiß ja nicht, ob die nicht wirklich da hingehören (?) Aber wenn das des Rätsels Lösung ist - super.
Jürgen
Christian21P
Acad 2011
Acad Civil 3D 2011
Windows 7
erstellt am: 25. Mrz. 2013 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interessant ... es liegt wohl am Versickerungsgraben. Wenn ich den alleine lösche ist es wieder normal.
Damit wäre es für diese Zeichnung gelöst. Habe aber noch weitere wo es nicht geht. Werde mal nach aussen geschobene Objekte versuchen zu löschen
Habe aber noch die Frage wie kann das sein? Und warum geht es mit Acad 2011 ganz normal?
Nachvollziehbar ist das Problem nicht finde ich.
KR2009
LINIERA
Sehen Sie sich das Profil von KR2009 an!   Senden Sie eine Private Message an KR2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KR2009
CIVIL 3D 2012
64 BIT WINDOWS 7
erstellt am: 26. Mrz. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
ES LIEGT AN AUTOCAD, GANZ EINFACH! WIE KÖNNEN DAS DIESE UNFÄHIGEN TYPEN ÜBERSEHEN, TESTEN DIE ÜBERHAUPT NICHTS ODER WAS IST DORT LOS!
KR2009
LINIERA
CIVIL 3D 2012
64 BIT WINDOWS 7
erstellt am: 26. Mrz. 2013 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
WERDE GLEICH AN DEN 3-!!!-TAGE-ANTWORT-DAUER-GRATIS-NICHT-ABER-FAST-UM-SONST SUPPORT SCHREIBEN !!!!!!!!
MIR GEHT DAS AUF DIE NERVEN WENN DAS BEHEBEN VON FEHLER MONATE DAUERT! WO IST DAS UPDATE!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Mrz. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KR2009:
Geh lieber zum Arzt!  ... oder 'n Baldriantee trinken ....
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
Na, jetzt haste's denen aber mal so richtig gegeben! Ich sehe die zitternden Unterlippen quasi vor mir.
thx, made my day.
