  Rund um AutoCAD
  Visuellen Stil plotten
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -13 Wochen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Visuellen Stil plotten (2596 mal gelesen)
KitKät
Sehen Sie sich das Profil von KitKät an!   Senden Sie eine Private Message an KitKät  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KitKät
AutoCAD 2013
erstellt am: 18. Mrz. 2013 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich fürchte es gibt dazu schon allerhand themen, aber ich hab irgendwie noch nicht die lösung gefunden  oder wenn ich sie gefunden habe, kann ich sie nicht umsetzen, keine ahnung - verwende erst seit 2 wochen autoCAD...
ich möchte meine 3D-zeichnung in 3 rissen darstellen mit strichlierten, verdeckten linien.
habe einen neuen visuellen stil erstellt, wird mir auch angezeigt. wenn ich in die eigenschaften des ansichtsfensters gehe, habe ich es schon mit den einstellungen bei schattierungs-plot mit wie angezeigt und dem verwendeten visuellen stil versucht. bei der ausgabe des pdf wird mein modell aber als drahtkörper mit durchgezogenen verdeckten linien dargestellt. habe es auch versucht, dass ich die einstellung schattierungs-plot auf realistisch stelle: das wird im pdf dargestellelt.
besten dank im voraus!
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
erstellt am: 22. Mrz. 2013 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KitKät 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Anbei mal die Einstellungen für einen visuellen Stil, den ich verwende. Die verdeckten Linien werden dabei rot und gestrichelt dargestellt.
Einstellen musst Du das im Mangager für visuelle Stile (_visualstyles), in dem Du am besten einen neuen Stil erstellst.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Nachtrag: Das funktioniert bei mir komischerweise nur, wenn ich den Stil sowohl im Kontextmenü des Ansichtsfenster einstelle (was normalerweise reicht)
UND im Ansichtsfenster aktiv setze.
[Diese Nachricht wurde von CADJojo am 22. Mrz. 2013 editiert.]
