  Rund um AutoCAD
  TIFF - Informatik Image Driver x64
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TIFF - Informatik Image Driver x64 (2285 mal gelesen)
kgrygar
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von kgrygar an!   Senden Sie eine Private Message an kgrygar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kgrygar
HP Workstation Z210, W7 x64
AutoCAD Mechanical 2012 x64
erstellt am: 28. Feb. 2013 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir haben in der Firma neuen TIFF-Drucker, Informatik Image Driver x64. Leider gehen im AutoCAD Mechanical 2012 x64 nur die Formate A4 und A3 ausdrucken. A2 bis A0 sind immer als A3 (Hochformat) ausgedruckt. Hat jemand damit Erfahrungen, wie dies zu lösen? Der Software-Lieferant zeigt auf einen Fehler im ACAD, aber in der alten Version AutoCAD 2010 hat das perfekt funtioniert.
kgrygar
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 28. Feb. 2013 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kgrygar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann den nicht installieren ... kommt immer eine Fehlermeldung.
Wir haben den PDFCreator - der kann auch TIFF erstellen.
kgrygar
erstellt am: 28. Feb. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, Software kann ich leider nicht ändern
kgrygar
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 01. Mrz. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kgrygar 10 Unities + Antwort hilfreich
Also erst mal TIFF - Informatik Image Driver x64 kenn ich nicht, aber ...
Original erstellt von kgrygar:
.... aber in der alten Version AutoCAD 2010 hat das perfekt funtioniert.
Auf einem anderem Rechner?
Gleiche Druckersoftware oder andere Version?
Auf gleichem Rechner mit gleicher Version der Software/Treiber sollte es auch gleich funktionieren, egal welche ACAD Version.
Wie stellst du pc3 + pmp ein? Bei jeder ACAD Version neu oder recycelst (immer die einfachste Methode auf ein und dem selben System) du?
Caladia
kgrygar
erstellt am: 01. Mrz. 2013 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz an anderem Rechner (alt = Win XP +64 + ACAD 2010, neu = WIN 7 +64 + ACAD Mechanical 2012 x64). Der Informatik Image Driver ist auch ganz neu - Ver. 6.20. Bei XP, hat die Ver. 3.0 super funktionier. Hier leider ne ....
kgrygar
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 01. Mrz. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kgrygar 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann man dann aber schlecht sagen ob es an ACAD liegt.
Ich tippe da ehr auf den Treiber. Ich weiß noch in ganz alten freepdf Versionen war es unmöglich DINA0 und größer auszuwählen.
Im Druckermenü hast du aber geguckt ob du unter Eigenschaften des Druckers weitere Größen hinzufügen kannst?
Caladia
kgrygar
erstellt am: 01. Mrz. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe bereits verschiedene Möglichkeiten und Einstellungen geprüft, leider Treiber-Hersteller zeigt auf Fehler im ACAD, Autodesk auf Fehler im Treiber .... :-)  wie immer
kgrygar
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 01. Mrz. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kgrygar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal eine ältere Treiberversion probiert? Der Neuste muss nicht unbedingt der beste sein (oft ist es sogar der verbugteste - wie oft hab ich das schon erlebt).
Caladia
