 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Blöcke tauschen (2015 mal gelesen)
siko04 Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 303 Registriert: 09.10.2008 ACAD 2018
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, meine Kollegin und ich verstehen zur Zeit die Welt nicht. Wir möchten mit dem Tool Blockreplace Blöcke tauschen. Mal funktioniert es und manchmal nicht. Gibt es da vielleicht Unterschiede zwischen den einzelnen Blöcken Im Anhang eine Zeichnung wo wir es nicht hinbekommen. Und zwar die ganzen Profile mit dem neu gezeichneten Block tauschen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3466 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Feb. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
servus, die Blöcke beinhalten benutzerdefinierte Blockeigenschaften... beide einmal mit _refedit öffnen speichern schliessen und das tauschen geht ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 25. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank über Xref-Bearbeitung haben wir es hin bekommen. Es ist nur müsehlich jeden einzelnen zu ändern. Gibt es nicht auch eine Möglichkeit alle Xrefs mit dem gleichen Namen zu ändern? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
das öffnen mit refedit löscht die benutzerdefinierte Blockeigenschaften aus den Beiden Blöcken und dann funktioniert blockreplace normal A$C6C596106 einmal mit refedit öffnen, speichern, schliessen QS-6_5m-einseitig einmal mit refedit öffnen, speichern, schliessen dann funktioniert blockreplace ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2013 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke noch einmal für die Antwort. Habe es mit refedit ausprobiert funktioniert ja auch gut. Nur bei mir wandeln sich nicht alle um sondern man muss es auch hier einzelnd machen. Gibt es keine Möglichlickeit wo alle gleichzeitig umwandeln und tauschen kann. Das ander ist doch sehr mühsam. einen schönen Tag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
servus stimmt Acad erstellt dann einen neuen Block... A$C6C5961061 A$C6C5961062 etc.. 1. kopiere QS-6_5m-einseitig in eine neue Zeichnung 2. bereinige die alte Zeichnung so das QS-6_5m-einseitig weg ist (sonst geht 3. nicht) 3. benenne A$C6C596106 mit _rename auf QS-6_5m-einseitig um 4. kopiere alles in die neue Zeichnung ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
