  Rund um AutoCAD
  dynamischer Block: mehrere Sichtbarkeiten?
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  dynamischer Block: mehrere Sichtbarkeiten? (7499 mal gelesen)
KorBi 123
Konstrukteur / Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von KorBi 123 an!   Senden Sie eine Private Message an KorBi 123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KorBi 123
Autocad 2011 (Vollversion)
Win7
NVIDIA GeForce GT 220
Intel Core (TM)2 Duo CPU
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dabei für unser Unternehmen eine Bibliothek anzulegen und komme dabei immer wieder an meine Grenzen.
Aktuell Frage:
Gibt es eine Möglichkeit mehrere Sichtbarkeit-Parameter einzusetzen?
Erläuterung:
Habe einen Block mit Sichtbarkeitsparameter mit mehreren Sichtbarkeitsstatus definiert. Jetzt möchte ich aber in jedem Sichtbarkeitsstatus noch mal Sachen ein und ausschalten können. Gibt es da eine sinnvolle Vorgehensweise?
Aktuelles Vorgehen:
Momentan lege ich für jede Möglichkeit einen Sichtbarkeitsstatus an. Den Griff für den Sichtbarkeitsparameter setze ich auf 0. Dann füge ich einen Abruf-Parameter ein. In der Abruftabelle füge ich als Eigenschaft die Sichtbarkeit ein und nehme eine grobe Gliederung vor, sprich ich nehme nur, nenne wir es mal, die Hauptversion. Dann füge ich bei jeder Hauptversion einen 2. Abrufparameter ein, wieder mit Eigenschaft Sichtbarkeit und den verschiedenen Varianten.
Somit habe ich aber extrem viele Sichtbarkeitsstatus zu verwalten.
Hoffe das Ganze war halbwegs verständlich. Wie sieht es aus, hat von euch einer eine einfache Lösung für mich? Sag schon mal vielen Dank.
KorBi 123
KorBi
spite
Sehen Sie sich das Profil von spite an!   Senden Sie eine Private Message an spite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spite
Win7 64bit, AutoCAD 2011 64bit, ACADO 2012
erstellt am: 25. Jan. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KorBi 123 10 Unities + Antwort hilfreich
leider nein - sichtbarkeit kann man in dyn. blöcke nur einmal setzten
Spite
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
erstellt am: 28. Feb. 2017 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KorBi 123 10 Unities + Antwort hilfreich
DynBlock-Dose-17-02-28.dwg
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Ich versuche gerade (als Anfänger bei dyn. Blöcken), einen Block mit mehreren Sichtbarkeitsparametern zu erstellen. Es geht um Andeutungen von Hohlraumdosen (1er bis 4er), bei denen ich je Dose auswählen kann, z.B. zwischen Schalter, Steckdose, Netzwerkanschluss,....
Für die 1er-Dose klappt es - siehe Anhang.
Dabei bin ich auf folgende Seite gestoßen:
http://cad-kubat.blogspot.de/2014/04/mehrere-sichtbarkeitsparameter-in-einem.html
Ich weiß nicht, ob dieser Workaround der gleiche ist wie vom Threadersteller geschrieben oder ob er überhaupt sinnvoll ist oder ob es mittlerweile sowieso andere Lösungen gibt, aber ich dachte, ich poste es mal hier. Werde es bei Gelegenheit mal ausprobieren.....
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Feb. 2017 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KorBi 123 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema ist das Richtige.
Der Workaround wird dennoch gerne genommen, auch von mir (nach wie vor kann man auch heute nur einen Sichtbarkeitsparameter einsetzen im Block.
Allerdings gibt es unter Umständen ab Version 2016 mit diesem Weg in bestimmten Fällen Probleme.
Text/Attribute - bei Verwendung des DWG to PDF.pc3
<hier der Link>
Die BloggerFee hat sich dort höchstpersönlich beteiligt und bisher ist das die einzige negative Randnotiz dazu.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
