Thema: CAD Blöcke einheitliche Grösse (1245 mal gelesen)
sipf Mitglied Landscape-Arch
Beiträge: 3 Registriert: 31.08.2011 Autocad 2009, Win XP
erstellt am: 31. Aug. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe verschiedene CAD Blöcke in einem File, diese sind jedoch alle unterschiedlich Gross. Nun hätte ich gerne, dass alle die selbe grösse aufweisen z.Bsp. max 1x1m. Kann man das irgendwie lösen bzw einpassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 31. Aug. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sipf
Hallo sipf, also automatisiert für alle Blöcke wüsste ich nicht, wie das gehen soll ohne Programmierung. Wenn es jedoch nicht allzuviele Blöcke sind dann über Befehl: VARIA und Bezugslänge mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 31. Aug. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sipf
Haben die Blockreferenzen weinigstens einen gemeinsamen 'logischen' Basispunkt, relativ zur 'internen' Geometrie' ? Programmierung könnte das locker mit z.B. varia erledigen, stellt sich nur die Frage, an welchem Punkt jeweils. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 31. Aug. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sipf
