Thema: LOCALROOTPREFIX und ROAMABLEROOTPREFIX ins Netzlaufwerk? (1371 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 22. Aug. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke gerade darüber nach, eine Firmenkonfiguration einzurichten, in dem LOCALROOTPREFIX und ROAMABLEROOTPREFIX ins Netzlaufwerk gelegt werden. Da ohnehin alle Zeichnungen, Vorlagen, CTBs usw. im Netzwerk liegen ist das doch eine ganz schön geniale Idee. Oder habe ich was übersehen und die Sache ist ganz schön blöd? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Aug. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Naja - die LOCALROOTPREFIX ins Netz zu legen erachte ich als nicht so gut... Warum? Wo legt denn der User dann benutzerdefinierte Daten ab, die nicht jeder braucht/haben soll, da nur es sich hierbei nur um einen kurzen Test handelt? Außerdem zeigt meine persönliche Erfahrung: Die meisten User brauchen keine Texturen udgl. - aus diesem Grund würde ich mir mit diesem Sammelsurium nicht den Server (welcher ja auch gesichert wird) nicht "zumüllen" (im 2012er sind die Texturen mehr als 1GB an Daten). Desweiteren sind die Zugriffsgeschwindigkeiten zw. Netzlaufwerk und lokaler Platte unterschiedlich - auch im Zeitalter von 1GBit Newtzwerkstrukturen... Und wie sagt die Hilfe schon so schön? Weitere Informationen über die Position serverbasierter Dateien finden Sie unter ROAMABLEROOTPREFIX. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: ...Warum?
Weil die Kollegen immer wieder zu spät ihre Dateien zusammensuchen, die tw. lokal lagen und wieder mal vergessen wurden. Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: ...Wo legt denn der User dann benutzerdefinierte Daten ab, die nicht jeder braucht/haben soll, da nur es sich hierbei nur um einen kurzen Test handelt?...
Da muss ich meine Formulierung präzisieren: "In einem jeweils persönlichen Verzeichnis im Netzwerk".
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: ...Außerdem zeigt meine persönliche Erfahrung: Die meisten User brauchen keine Texturen udgl. - ...
Ja, meine Anwender auch nicht. Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: ....Und wie sagt die Hilfe schon so schön? Weitere Informationen über die Position serverbasierter Dateien finden Sie unter ROAMABLEROOTPREFIX.
Diese Information (identisch mit 2006) erinnert mich an den "Passierschein A 38" Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 22. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Dumme Frage: Verwendet ihr serverbasierte Benutzerprofile (also im Rahmen von Windows)? Weil wenn ja: Dann werden die Daten sowieso zurückgeschrieben (auf den Server) und dort gesichert... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Dumme Frage: ...
Warum? Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Verwendet ihr serverbasierte Benutzerprofile (also im Rahmen von Windows)? ...
Nein. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-)
erstellt am: 23. Aug. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: Ich denke gerade darüber nach, eine Firmenkonfiguration einzurichten, in dem LOCALROOTPREFIX und ROAMABLEROOTPREFIX ins Netzlaufwerk gelegt werden....
Was passiert eigentlich, wenn man diese Werte (= Registry) löscht? Dann liegt doch alles in den normal angegebenen Supportpfaden, od'r? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
