 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen |
 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: PDF speichern - Blatt immer zu klein (6771 mal gelesen)
3105orcas Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 248 Registriert: 26.02.2003
erstellt am: 12. Jul. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, verzweifle gerade.... Möchte einen Plan mit der aktuellen Seiteneinrichtung als pdf exportieren. Das Layout ist m. E. korrekt eingerichtet. Leider wird beim pdf Druck aber immer der obere Rand abgeschnitten und dafür seitlich mehr Papier dargestellt.... Woran kann das liegen? Weiß nicht mehr weiter... habe auch schon alle möglichen Kombis mit Hoch- und Querformat ausprobiert, aber nichts hilft... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 12. Jul. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2025 Acrobat Prof. Creative Suite WIN11
erstellt am: 12. Jul. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Nicht eher unten und links "mehr" Papier und oben und rechts abgeschnitten? Dann würde es aller Wahrscheinlichkeit nach an den Einstellungen für die Seitenränder liegen. Ansonsten mal so eine PDF hier reinstellen, damit wir ein Bild davon bekommen, vieviel z.B. da abgeschnitten wird. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Jul. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
>> Möchte einen Plan mit der aktuellen Seiteneinrichtung als pdf exportieren.Mit EXPORTPDF? Dann wird u.U. eine andere Seiteneinrichtung (/pc3) hergenommen, als Du das grad meinst ;-) Beim Exportdialog gibt es unten rechts die Möglichkeit, die Seiteneinrichtung zu 'Überschreiben' -> teste das mal und nimm explizit ein anderes Blattformat, z.B. die FullBleed-Größen (=ohne Druckrand)
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
erstellt am: 12. Jul. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen Plan kann ich leider nicht hochladen... wegen dem lieben Datenschutz... Aber es ist tatsächlich so, dass der Plan auf dem Drucker korrekt geplottet wird, die pdf-Datei aber am oberen Rand zu klein und rechts zu groß geplottet wird. Das Papierformat wird beim pdf-Plot verringert. Da es ein benutzerspezifisches Format ist, kann ich leider keine vorgegebenen Blattgrößen nutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Du druckst also mit derselben Seiteneinrichtung erst auf den Drucker und danach via EXPORTPDF, richtig? Beim Export überschreibst Du zwar die Seiteneinrichtung, aber nimmst dasselbe (zumindest vom Namen her) Papierformat. Quizfrage: Wie groß ist das BLATT in der PDF? (Steht immer als tooltipp unten links in der Ecke beim Acrobatreader.) Hat es die gewünschten Abmessungen und es ist nur nicht alles drauf gedruckt? Oder ist wirklich das BLATT kleiner geworden? Es bleibt imho beim Thema Druckränder. A3 in meiner Kopierer.pc3 hat andere Druckränder als A3 in meiner PDF.pc3 Wenn Du ein benutzerdefiniertes Format hast, welches so oder ähnlich nicht in der Liste ist, dann mußt Du es halt erzeugen. (Seiteneinrichtung > Optionen der pc3 > benutzerdefinierte Papiergrößen > Dialog durchgehen) Beim EXPORTPDF wird die DWG to PDF.pc3 herangezogen. Du mußt also Änderungen bzgl. Papierformate/Seitenränder in dieser pc3 tätigen und dort speichern, es bringt nichts, diese Änderungen unter einem anderen Namen zu speichern, z.B. um sich die Originale DWG to PDF.pc3 nicht zu versauen.
erstellt am: 12. Jul. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank runkelrübe für diese ausführliche Erklärung! Mit einer neuen Seiteneinrichtung funktioniert das ganze. Was mich nur wundert ist, dass es bei einigen Plänen mit der aktuellen Seiteneinrichtung des Plotters funktioniert, bei anderen wiederum nicht... Werde also beim nächsten Mal den Weg über die Seiteneinrichtung der dwgtopdf.pc3 nutzen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
soundfreak Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 28.06.2010 civil 3d 2018 grafikkarte NVIDIA Quadro K 2200 WIN 10 prof intel cpu e5-1620 v3 @ 3.50GHz 16 GB Ram Plotter: HP Designjet T1200
erstellt am: 23. Nov. 2013 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
ebenfalls fast verzweifelt - genau das war hier auch der fehler. die ersten 5 layouts wurden neben dem hp.pc3 auch richtig in die dwg to pdf.pc3 übernommen, und mit den weiteren layout's gabs dann probleme. danke runkelruebe für deine hilfe !
