| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: mittig geführte Multilinien (1631 mal gelesen)
Cadiener Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 169 Registriert: 28.06.2007 ACAD2015, win7, intel i5 16GB
erstellt am: 08. Jun. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine Suche in den gesammelten Beitragen waren leider nicht von Erfolg gekrönt, so probiere ich es mal hier: ich breche aus Polylinien mit einer globalen Breite von 1,0 Multilinien einsetzen, die dann beim Druck genau mit der Polylinie abschließen. Dazu müsste die Führungslinien der ML mittig sein, ist sie leider nicht. Kann man das einstellen? Grusz Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 08. Jun. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Hallo! So richtig schlau werde ich aus Deiner Frage nicht... Beim Zeichnen der Multilinie kannst Du mit der Option "Ausrichten" festlegen, ob die Führung in der Mitte (null), oben oder unten angreift. EDIT: Nachträglich kannst Du das im Eigenschaftsfenster ändern. Dadurch verschiebt sich aber die Multilinie! Gruß, Walter Edit: Fehlerkorrektur... ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 08. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Walter, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Und das beziehe ich jetzt auf mich. :-) Danke, dass du mir beim Lesen lernen behilflich warst. Jetzt klappt das auch mit den MLs. Achim [Diese Nachricht wurde von Cadiener am 08. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
