Thema: PMP (1701 mal gelesen)
Björn Möller Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 22.03.2004 AutoCad Map 2015, Raster Design, Topobase, AutoCAD LT
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, das Verstellen der Seitenränder im Seiteneinrichtungsmanager von 5mm auf 2 mm hat folgende Resultate: - Die weiße Papiergröße bleibt gleich (i.O.) - Der gestrichelte Rand wandert weiter nach außen (i.O.) - der komplette Zeicheninhalt (Rahmen, Ansichtsfester und alles) verschiebt ebenfalls (garnicht in Ordnung) Ich nutze einen SystemDrucker mit eigener PC3 und PMP und der vorgebenen Papiergröße A3 297 x 420mm. Gibt es eine Möglichkeit die Lage des Zeicheninhaltes abhängig vom "weißen Papier" zumachen und nicht von der Druckerbegrenzungslinie? Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Möller
Punkt1: Die Geometrie bleibt immer wo sie ist, du änderst nur die anderen Sachen. Das ist und bleibt so. Punkt2: Wenn man seine Arbeitsweise so einrichtet das man immer mit Plotbereich"Grenzen" drucken kann hat man das Problem nicht. Mehr fällt mir zu dem Thema nicht ein (Acad kann man nicht ändern, nur besser verstehen und/oder seine Arbeitsweise anpassen). - siehe auch hier: KLICK! ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, ich habe einen nun Extremtest gemacht und meinen Rand rundum auf 50mm eingegeben, Danach wurde mein Zeicheninhalt wieder verschoben. Frage ich die ID der linken unteren Ecke ab bin ich bei -50,-50. Da der Rahmen auf 0,0 liegt wird er weit nach rechtsoben verschoben. Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
