Hallo liebe AutoCAD-Gemeinde,
ich habe ein Anliegen im Zusammenhang mit OLE-Verknüpfungen zu Excel.
Folgende Systembedingungen liegen vor:
- Windows XP Professional, SP3
- AutoCad 2008, SP1
- Excel 2003, SP3
Ein Kollege von mir und ich (identische Systembedingungen) fügen in AutoCAD eine OLE-Verknüpfung zu der gleichen Excel-Datei (gleiches Tabellenblatt, gleicher Zellbereich) folgendermaßen ein:
1. Zellbereich in Excel markieren (dieser Zellbereich ist gleichzeitig der in Excel definierte Druckbereich)
2. Markierten Bereich kopieren
3. OLE-Verknüpfung in AutoCAD mittels "Bearbeiten/Inhalte einfügen.../Verknüpfen/Microsoft Office Excel-Arbeitsblatt" einfügen
Das funktioniert alles und in AutoCAD wird der verknüpfte Bereich bei uns beiden auch richtig dargestellt.
Aber, bei mir erscheint bei "Bearbeiten/OLE-Verknüpfungen..." unter "Verknüpfungen:" der folgende Pfad zum vernüpften Objekt:
...\Excel_Dateiname.xls!Blattname!Druckbereich
Beim Kollegen erscheint folgender Pfad zum vernüpften Objekt:
...\Excel_Dateiname.xls!Blattname!Z6S4:Z13S5Druckbereich
Wenn der Kollege "Bearbeiten/OLE-Verknüpfungen.../ /Quelle öffnen" wählt, erscheint die Meldung "Die Serveranwendung konnte nicht gestartet werden.". Das ist logisch, da bei seiner OLE-Verknüpfung die Namenskonventionen nicht eingehalten sind (entweder Adresse des Zellbereichs oder Name des Zellbereichs). Bei der Wahl "Bearbeiten/OLE-Verknüpfungen.../ /Jetzt aktualisieren" stürzt AutoCAD bei ihm ab.
Es hat zwei Tage gebraucht bis wir erkannt haben, dass bei ihm sowohl die Adresse des Zellbereichs als auch der Name des Zellbereichs mit übertragen werden und zum Problem führen. Die Lösung besteht darin, entweder in Excel den Druckbereich zu löschen, einen kleineren oder größeren Bereich als den Druckbereich auszuwählen oder in AutoCAD mittels "Bearbeiten/OLE-Verknüpfungen.../ /Quelle ändern" den Pfad zum vernüpften Objekt anzupassen (entweder Adresse des Zellbereichs oder Name des Zellbereichs löschen).
Und jetzt die eigentliche Frage: Warum wurden bei Ihm die Adresse und der Name des Zellbereichs und bei mir (richtigerweise) nur der Name des Zellbereichs beim kopieren mit übertragen? Wir haben bisher keine Antwort finden können (verschiedene Foren hoch und runter analysiert).
Vielleicht können weitere Forumsnutzer durch diesen Beitrag vor dem gleichen Problem bewahrt werden.
Beste Grüße Jürgen
