Thema: dyn. Blöcke mit param. Elementen - Beispiel Rohr (1481 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 12. Apr. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! bin der Werkzeugpalette von Ac2010 gibt es das Betonrohr bei welchem die Rohrwandstärke und der Innendurchmesser geändert werden kann. Bei den Vorgängerversionen ging das ausschließlich über dynamische Funktionen. In der vorliegenden Version sind jetzt noch parametrische Ansätze enthalten. Die Steuerung der Wandstärke ist mir klar - aber wo wird der Innendurchmesser definiert bzw. wie wird die Mittelachse "festgehalten" so das von dort aus in beide Richtungen vergrößert wird. Kann mir das einer erklären ?? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tlraum Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 147 Registriert: 09.01.2010 [x] Civil 3D 2012 ausgeführt als Autocad 2012 | WIN 7 (Desktop) [ ] Autocad 2018 | WIN 10 (Laptop)
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 12. Apr. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! sorry, aber ich verstehe Dich nicht ganz. Wenn es schon einmal Thema gewesen sein sollte, dann vor langer langer Zeit.. Damals gab es aber noch keine parametrischen Funktion. Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 12. Apr. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
