| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: CTB anpassen (855 mal gelesen)
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 07. Apr. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit in der Plotstiltabelle (ctb) den Füllungstil anzupassen, d.h. z.B. beim Füllungstil "schräg nach rechts" oder "schräg nach links" den Schraffursabstand zu skalieren? Hintergrund: bis jetzt schraffieren wir Objekte in Plänen mit Ansi31 (Schrägschraffur). Die Objekte sind vor allem Blöcke. Diese Blöcke werden skaliert und somit auch der Schraffurabstand. Dieser sollte aber gleichbleiben. Idee: Schaffur als Solid und der Ausdruck per ctb und Füllungstil. Ergebnis: Die Abstände der Schaffurlinien sind konstant, aber zu weit skaliert. Kann man bei der Schraffurdichte irgendwie Einfluss nehmen? Danke und Gruß, Sero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Apr. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
servus CTB vermute nein jedenfalls nicht Benutzerfreundlich Man kann dafür dynamische Blöcke verwenden, mit denen kann man Teile der Definition skalieren. z.B. die Umgrenzung der assoziativen Schraffur. ps.: lade eine Beispiel.dwg hoch dann kann mans leicht einbauen ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 07. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2011 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Servus so funktionierts: Schraffur muss eine Umgrenzung haben und mit dieser Assoziativ sein. Beim Skalieren die Umgrenzung und nicht die Schraffur wählen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
