Thema: Block transparent (10064 mal gelesen)
siko04 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 303 Registriert: 09.10.2008 ACAD 2018
erstellt am: 07. Apr. 2011 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle zusammen, meine Kollegin hat ein Problem mit einem Block. Dabei handelt es sich um einen Baum und hat die Farbe im Blockeditor geändert. Vor der Änderung war der Baum transparent jetzt nicht mehr. Wir haben schon versucht in der Hilfe bzw. im Forum was zu finden war aber leider nicht erfolgreich. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 07. Apr. 2011 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Abhängig davon, auf welchem Layer sich die Blockelemente (hier wohl SOLID Schraffur) befinden (0 oder ein anderer Layer), und auf welcher Transparenzeinstellung diese Elemente stehen (fester Wert, VonLayer oder Vonblock), wird entschieden, ob das Element/Objekt transparent ist (im Blockeditor prüfen). Ebenso muss das bei der eingefügten Blockreferenz geprüft werden. Wenn alles geprüft wurde und es immer noch nicht klappt, einfach mal die DWG mit einem eingefügten nicht transparenten Baum (Blockreferenz) hier hochladen. Vielleicht ist aber auch nur der Transparenzschalter in der Statuszeile aus? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Ist Tranzparenz nicht erst ab der 2011er Version verfügbar? Kann es sein, dass dieser Block im 2010er mit ohne Tranzparenz (noch nicht vorhanden) und im 2011er mit Tranzparenz angezeigt wird? Oder wurde er im 2010er bearbeitet und damit die Tranzparenz "entfernt"? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Du erwartest doch jetzt nicht Hilfe aus dem Forum bei der Manipulation von nicht 'so ganz legal' erworbenen Elementen? Oder wie erklärst Du Zitat: Bei dem Block handelt es um einen "geklauten".
Besorg den Block auf ordentlichen Wegen, dann hast Du Support vom Ersteller des Blocks. Wenn das nicht möglich ist, solltest Du auf eine weitere Verwendung verzichten und das Element selbst erstellen und dann direkt so, wie Du es brauchst. Transparenzen wurden erst richtig nett mit der 2011 und wie sie funktionieren, steht dann in der Programmhilfe Suchbegriff: Transparenz. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Na is doch supi, dann hat ihn ja doch jemand von euch erstellt und sollte das auch problemlos nochmal hinbekommen In der Ursprungszeichnung funktioniert er auch mit der Änderung wie erwünscht? Oder dort dann auch nicht? Wie schon oben erwähnt: Lad den Block hoch, dann kann das Forum draufschauen und evtl. fällt jmd. etwas dabei auf, ist einfacher und schneller als Rumraten
erstellt am: 07. Apr. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also nun wird es langsam "witzig" wenn ich die beiden Pläne auf meinem Rechner aufrufe kann ich ich Block P_BAum so sehen wie er sein soll bei meiner Kollegin nicht (überdeckt alles andere). Wir würden ja gerne den Kollegen fragen leider nicht mehr hier. HAbe euch jetzt zwei Pläne mitgeschickt vielleicht klappt es ja bei Euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Die beiden uploads sind nicht zu öffnen, C3D2011 meldet "Zeichnungsdatei ungültig" und ein P3D2011 schmiert gänzlich ab. (Danke an dieser Stelle dem freundlichen im-Hintergrund-Tester )Nur mal so als Zwischenmeldung. Bitte dwg einem Vollwaschgang (_recover _audit _purge wblock) unterziehen und erneut hochladen. Upload danach bitte auch selber mal testen, auch dahingehend, ob der Fehler dann überhaupt noch auftritt.
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Apr. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
bei mir hats gefunkt... sehe bei beiden DWGs keine Transparenz. Unterschied der DWGs sind die Layereinstellungen des Layer P_Bäume_Schraffur einmal mit 92 und einmal mit 150,210,100 und einmal liegt der Baum im Hintergrund. IMHO mit diesen Einstellungen kann der Baum nicht transparent sein. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 07. Apr. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 07. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
