  Rund um AutoCAD
  Steuerung der Abstände von Maßlinien beim Befehl Linear und Ausgerichtet.
Autor Thema:  Steuerung der Abstände von Maßlinien beim Befehl Linear und Ausgerichtet. (1687 mal gelesen)
MARTINLE
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von MARTINLE an!   Senden Sie eine Private Message an MARTINLE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MARTINLE
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 30. Mrz. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab im www noch nichts ähnliches gefunden. Deshalb hier meine Lösung:
Mit folgenden Einstellungen kann man die Maßlinienabstände mit Fang setzen!
Systemvariable "Dimdli" ist auf 80
(F11) ein
(F10) ein
1) In der Statuszeile Rechtsklick auf Rasteranzeige,-->Einstellungen.
2) Fangmodus auf ein
3) Polarer Abstand auf 80
4) Fangtyp PolarSnap aktivieren
Rest deaktiviert
Nun Bemaßen--- Erster Punkt---, Zweiter Punkt, und nun vor dem Absetzten der Maßzahl einen Punkt auf dem Objekt das gerade bemaßt wird fangen bis das Quickinfo erscheint, dann in die Richtung wo man die Maßlinie haben will fahren. Nun rastet das Maß beim Abstand 80, 160,240 usw. ein. Man braucht nur noch klicken und der Rasterfang setzt die Maßlinie genau mit dem gewünschten Abstand ab
Ich hoffe man kann meiner Beschreibung folgen und wünsche euch viel Spass beim bemaßen!
lg. Martin
