| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: xref wird nicht unten gelegt (2058 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 04. Mrz. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ein eingefügtes xref verweigert hartnäckig das nach unten legen bei der Zeichenreihenfolge, warum?? Ich habe hier schon mal früher gelesen, daß das bei der Bildschirmanezeige geschehen kann, aber auch im (pdf) Ausdruck bleibt das Problem bestehen... Wenn ich dagegen alle meine Objekte mit Zeichenreihenfolge auf ganz oben lege, funktioniert es. Nur müsste ich das ja dann wohl bei jedem neu gezeichneten Objekt wiederholen, deshalb find ich eigentlich die Lösung, alle xrefs einmalig nach unten zu legen, viel charmanter. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Mrz. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 04. Mrz. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
| Anzeige.:
