 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Datenverknüpfung - Excel nicht gefunden (2427 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1217 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! ich habe auf meinem Laptop (Win7 - 64bit) Excel 2000 und Map 2010 / 2011 installiert. Wenn ich jetzt eine Datenverbindung zu Excel aufbauen will dann bekomme ich die Meldung das Excel nicht gefunden wird. Zunächst hatte ich vermutet das dieses mit 64bit zusammenhängt - das ist aber nicht der Fall da eine Kollegin dasselbe Problem auf einem XP Pro 32bit Rechner hat - auf welchem dieser Vorgang schon funktioniert hat. Hat einer von Euch eine Idee - könnte es vielleicht mit einem MS-Patch zusammenhängen ? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
64 Bit os ist kein Problem ... bei den Readmes von AutoDESK steht ja dass es mindesten Office 2003 benötigt... aus Erfahrung empfehle ich sowieso mindestens 2007 wenn nicht sogar 2010. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! haben die Verknüpfung jetzt auch nochmal bei Map2008/2009 probiert und jetzt geht da auch die Verbindung zu Excel nicht mehr - hat aber schon funktioniert. Ich vermute weiterhin das dieses irgendwie mit einem MS-Patch zu tun hat. Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
