Thema: durch markierte Objekte switchen (1299 mal gelesen)
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 19. Jan. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe folgendes Problem was zu lösen gilt. Ich hab eine Baugruppe mit unterschiedlichen Teilen sprich (Volumenkörper, Blöcke) etc. Wenn ich jetzt 5 zufällige Teile von dieser Baugruppe markiere besitze ich in der Auswahl zum Beispiel 3 Blöcke und 2 3D-Volumenkörper. Nun interessiert mich wie ich den Name der fünf Objekte sehen kann bzw die Eigenschaften der einzelnen Objekte. Gibt es eine Möglichkeit die Auswahl durchzuswitchen? bzw. vielleicht nur durch die Blöcke zu switchen um den Namen der einzelnen Objekte zu überprüfen? Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 19. Jan. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Soui21 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2011 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr schöner Befehl, kann man gut für andere Sachen gebrauchen. Dennoch zeigt er mir hier in der Liste Eigenschaften der ausgewählten Objekte allerdings nicht den vollständigen Namen. Danke dennoch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 19. Jan. 2011 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Soui21 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2011 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Bauzeichner Bereich Tiefbau, Siedlungswasserwirtschaft (w/m/d) | Bei DAHLEM engagieren sich rund 160 Mitarbeitende in nationalen und internationalen Projekten für lebenswerte Städte und gesunde Gewässer. Unser Ingenieurbüro projektiert an sechs Standorten Kläranlagen, Kanäle, Deiche, Versorgungsleitungen, erstellt Hochwasser- oder Starkregengefahrenkarten und noch viel mehr. Seit 1937 verantworten wir Hoch- und Tiefbauten und wissen, dass der Verbrauch von Energie und Rohstoffen in Einklang gebracht werden muss.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 19. Jan. 2011 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
