Thema: Dynamische Blöcke, Attribute, Sichtbarkeit (3956 mal gelesen)
hotdiscomix Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 31.07.2010 AutoCAD 2021; Map 3D 2021
erstellt am: 06. Jan. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch im neuen Jahr bin ich wieder fleißig beim erstellen von Blöcken. In einem dynamischen Block möchte ich zwei Attribute über die Sichtbarkeit ein- und ausblenden. Das funktioniert ja auch wie es soll. Aber wenn die Attribute unsichtbar sind, werden sie zwar im Attribut-Editor nicht mehr angezeigt, aber in der Eigenschaften-Palette sind sie immer noch zu sehen und können dort bearbeitet werden. Kann man das irgendwie verhindern? Viele Grüße, Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> in der Eigenschaften-Palette sind sie immer noch zu sehen [...] Kann man das irgendwie verhindern? IMHO nein. Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 07. Jan. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
Hallo Steffen, hast du mal einen Probeblock. Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, dann geht das sehr wohl. Bei meinen dynBlöcken kann ich nur die Attribute ändern, die sichtbar sind - sowohl im Editor (erweiterter oder einfacher), als auch im Eigenschaftenmanager. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." [Diese Nachricht wurde von GWH am 07. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, Deine Beispiel sieht erstmal vielversprechend aus. Bei meinen Blöcken ist es so, das in der Eigenschaften-Palette immer eine Rubrik "Block: WSym_FFH" entsteht und darin die beiden Attribute angezeigt werden. Viele Grüße, Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2011 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
Hallo Steffen, ändere bei deinen Attributen die "Vorwahl" auf nein und es funktioniert - Block synchronisieren nicht vergessen, da es eine Attributsänderung ist. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." [Diese Nachricht wurde von GWH am 07. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es so getestet wie von dir beschrieben, aber leider bleibt es dabei das es auch ausgeblendet in den Eigenschaften angezeigt wird. Hab auch einen Block erstellt, wo ich Vorwahl gleich auf "Nein" hatte - aber auch da ist es so. Liegt das vielleicht daran das ich AutoCAD Map benutze. Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
Sorry Steffen, liegt an MAP. Habe es in folgenden 2011ern getestet (alle unter 64bit): AutoCAD 2011 - funktioniert AutoCAD LT 2011 - funktioniert AutoCAD Archticture 2011 - funktioniert AutoCAD Civil 3D 2011 - funktioniert nicht AutoCAD Civil 3D 2011 als AutoCAD - funktioniert nicht Damit müssen wir scheinbar leben, zumindest solange bis jemand eine Lösung findet. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, @GWH >> liegt an MAP. Habe es in folgenden 2011ern getestet (alle unter 64bit): Danke für die Info, ich dachte schon an Einmischungen von eigenen Apps (dass es bei mir nicht gefunkt hätte), nun scheint es aber klar, woher meine (teils irrgeleitete) Meinung Ihren vermeintlichen Ursprung hat. THX, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Jan. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
