Thema: Schriftfeld in Block (4420 mal gelesen)
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 16. Dez. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kollegen - bin etwas aus der Übung mit Schriftfelderstellung - aber in Zeitnot ! Ich brauche in einem Block ein Schriftfeld - welches den jeweiligen Blocknamen ausgibt - bitte um schnelle "Nach" - Hilfe - was muß da rein ??? ------------------ Gruß GIG Wer gar nicht kommt .... braucht auch nicht gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Dez. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
erstellt am: 16. Dez. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups ......... ! Krieg ich so nicht hin - wenn ich im Blockeditor versuch das Schriftfeld zu setzen - kommt immer : siehe Anhang Ziel ist es den Blocknamen auszugeben - auch wenn ich diesen später umbenenne sollte sich das aktualisieren! Gewünscht ist in jedem Fall ein Schriftfeld welches - wenn es in einen beliebigen Block eingefügt wird - dessen Namen ausgibt ! ------------------ Gruß GIG Wer gar nicht kommt .... braucht auch nicht gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
erstellt am: 16. Dez. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Versteh - krieg ich aber trotzdem nicht hin! Könntest du mir freundlicherweise ne kleine Beispielzeichnung hochladen Blockname sagen wir mal : Rechteck Blockinhalt : 1. das Rechteck ( Pline ) :-) 2. Das Attribut mit Schriftfeld welches " Rechteck " ( den Blocknamen ) anzeigt wenn ich dann den Blocknamen mit _ umbenenn ändere - sollte sich auch das Schriftfeld aktualisieren. PLEASE .................. ------------------ Gruß GIG Wer gar nicht kommt .... braucht auch nicht gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
erstellt am: 16. Dez. 2010 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alles klar - hatte zunächst das Problem , daß sich umbenannte Blöcke nicht aktualisieren nach Umstellung der Sysvar - fieldeval war auf 31 ( ist nun auf 16 ... beim regenerieren ) funzt es wie gewünscht Thanks nochmal ------------------ Gruß GIG Wer gar nicht kommt .... braucht auch nicht gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 17. Dez. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
Doch Vorsicht, ist das Schriftfeld in einem XRef "eingabaut", wird auch der Name der Hostzeichnung|Blockname im Feld evaluiert. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
