 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Vermassung im Layout stockt (1464 mal gelesen)
Viktor70 Mitglied Architekt
 Beiträge: 14 Registriert: 24.12.2009 AutoCAD 2011 auf Win7/64bit
erstellt am: 10. Okt. 2010 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin,moin, ich bin von acad2010 auf 2011 gewechselt und von xp-32 auf win7-64. bei der vermassung der modelle in den layout-ansichtsfenstern stockt das neuerdings (vermassung im modell flüssig wie eh), d.h. wenn ich einen punkt vermassen will, dauert es ca. 1 sek, bis dieser gefangene punkt offensichtlich identifiziert ist, beim absetzen der vermassung am nächsten punkt dasselbe spiel bei acad2010 gab es diese probleme nicht, könnte es auch and er graka liegen? vorher ne einfache gforce, nun eine pny quadro fx1800. vielleicht hat jemand eine erklärung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2010 21:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, setzt Du bei der GraKa den nVidia-Performancetreiber ein oder arbeitest du über Autodesk- oder DirectX-Treiber? Probier mal die Hardwarebeschleunigung abzudrehen (dafür gibt's in 2011 gleich ein Symbol rechts-unten in der Statusleiste). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Okt. 2010 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2010 21:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und hast Du probiert, die Hardwarebeschleunigung mal abzudrehen? Oder mal auf 'Autodesk' umzuschalten? Mit DirectX hast Du recht, ist nicht mehr mit 2011. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Okt. 2010 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nun hab ich s ausprobiert, war leider fehlanzeige. gleich welcher Treiber (autodesk/nvidia) mit oder ohne hardwarebeschleunigung - es hakt es betrifft erstaunlicherweise ausschliesslich bemassungselemente, alles andere wird sofort erkannt. es ist, als wenn sich das programm nach dem fang erstmal eine sekunde überlegen muss, ob es auch tatsächlich ein bemassungselement ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
