  Rund um AutoCAD
  Führung als Makro?
SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Autor Thema:  Führung als Makro? (840 mal gelesen)
BaCAD
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von BaCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BaCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BaCAD
AutoCAD 2016
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe in letzter Zeit gelernt im CUI neue Befehle zu erstellen und ein Macro einzutippen.
Für den Befehl führung stört mich, dass wenn ich eben führung eingebe, nach den Punkten die ich definiere, danach noch immer die Optionen Beschriftung, Option und dann KE (für kein Text) eingeben muss.
Kann man das nicht direkt in einem Makro speichern?
Wenn ich folgendes eintippe kommt normal der Befehl und ich muss die Optionen trotzdem noch eingeben:
^C^CFührung;Beschriftung;Option;KE
Eine Schwierigkeit dürfte darin bestehen, dass man zwischen dem Befehl führung und den drei Optionen einen, zwei oder unendlich viele Klicks machen kann, aber mir würde z. B. eine Variante für ein, zwei, und drei Klicks dazwischen genügen (wo ich einfach die Anzahl Klicks auszutauschen bräuchte).
Ich hoffe, dass das jemand weiss und mir Rat geben kann.
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 04. Okt. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BaCAD,
versuch mal das hier: ^C^CFührung;\\Beschriftung;;KE
\ steht für eine Benutzereingabe (hier zwei Mausklicks).
Option muss durch Enter (;) ersetzt werden.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von fuwe-cad am 04. Okt. 2010 editiert.]
BaCAD
Bauzeichner
AutoCAD 2016
erstellt am: 04. Okt. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, dein Macro funktioniert so wunderbar!!
