| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Xref plötzlich skaliert? (8731 mal gelesen)
Lary Mitglied Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
Beiträge: 174 Registriert: 01.08.2002 AutoCAD 2019 Microsoft Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 20. Sep. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich entdecke immer wieder neue ungereimtheiten mit dem neuen ACAD 2011. Folgendes ist eben passiert: Beim Einfügen einer Referenz Zeichung wird diese plötzlich in einem Skalierfaktor von 1/0,0394 in meine aktuelle Zeichnung eingefügt. Nach dem Befehle _xref wird nach der Referenz Zeichung gefragt, anschließend geht dass Fenster "Exteren Referenz zuordnen" auf. Genau dor taucht plötzlich ein Faktor unter "Blockeinheit" auf den ich nicht beeinflußen kann. Was ist da denn los? Bei einem Kollegen habe ich den Fall genauso wie bei mir durchgespielt, bei ihm steht der Faktor auf 1, genau dieses Verhalten wäre das wie ich es mir wünsche. Warum ist das Verhalten beim Einfügen externer Zeichungnen als Referenz von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz verschieden? Habe mal ein Bild des Fensters "Externe Referenz zuordnen" angefügt. Vieleicht weiß ja jemand von euch wie ich damit umgehen muß. ------------------ MfG Lary Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 20. Sep. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lary
erstellt am: 20. Sep. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die Einheit in Deiner Zeichnung entspricht nicht der Einheit des zu referenzierenden DWG's. Also beide aufmachen, Befehl _UNITS ==> Einheiten auf gleich stellen, speichern schliessen und dann neu referenzieren. Wenn bei Deinem Nachbarn das anders aussieht, dann kann das daran liegen, dass er versucht hat, dieses XRef in eine andere DWG zu referenzieren oder er hat die Einstellungen INSUNITSDEFSOURCE anders stehen als Du. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 20. Sep. 2010 editiert.] |
erstellt am: 20. Sep. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
