| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ACAD beim Wechseln zw. den geöffneten dwgs langsam (925 mal gelesen)
marcosevim Mitglied Technischer Konstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 01.08.2007 ACAD 2012 Intel(R) Xeon(R) CPU X5680 3,33GHz Arbeitsspeicher 32GB 64BIT Betriebssystem, Windows 7 Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 15. Sep. 2010 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann es sein das wenn man mehrere dwgs offen hat und man manche länger nicht benutz, das ACAD oder Windows diese aus dem Speicher nimmt. Es kommt nämlich vor das wenn ich mehrere dwgs offen hab und dann eine in die ich länger nicht gewechelst bin herhole, das ACAD dann länger benötigt. Man hört auch wie der Rechner zu arbeiten anfängt, der Lüfter wird angeworfen usw. Kann man das ev. abstellen. Arbeitsspeicher hätte ich ja genug vorhanden. Grüsse Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 20:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ja, das Betriebssystem überwacht, wann welcher Speicherbereich zuletzt verwendet wurde und entscheidet dann (Win7 aktiver als XP). Und nochmals 'ja', imho ist dem Betriebssystem dabei egal, wieviel aktuell noch frei ist. Auch wenn Du 31GB frei hast, es könnte ja sein, Du startest jetzt was, wo Du die 31GB ganz ganz schnell brauchst. Leider würde ich keine Option kennen, dieses zu steuern; bin aber auch nicht so tief im der Speicherkonfiguration drin, um dir tiefsten Tricks hier auspacken zu können, die es ev. doch gibt. Da wären Foren rund um Betriebssystem, Kern, ... besser, meine ich mal. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Sep. 2010 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
Zitat: Original erstellt von marcosevim: ... das ACAD dann länger benötigt.
Hier wäre auch interessant, was du damit meinst? Sekundenbruchteil oder z.B. 30 Sek.? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Hier wäre auch interessant, was du damit meinst? Sekundenbruchteil oder z.B. 30 Sek.?
Etwa 3 bis 4 Sekunden. Ich helfe mir damit, dass ich eine zweite ACAD Sitzung öffne. Das Umschalten zwischen den Sitzungen klappt sehr schnell. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, bei 3-4sec denke ich mir aber nichts böses dabei Da wird das Umschalten von allen geöffneten Paletten (Eigenschaftsfenster, Layermanager, ...) wohl verantwortlich sein dafür, denn diese müssen Ihre Inhalte an die zu aktivierende Zeichnung anpassen und das braucht eben, hast Du viele dieser Paletten immer offen, dann kannst Du ev. mit zumachen der nicht laufend notwendigen auch schon was gewinnen (hurra, 1sec weniger ). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
