Thema: Alle Layer ein/aus (20982 mal gelesen)
Jungspund Mitglied Koordinierer
Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2008
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es irgendwie die Möglichkeit im Layereigenschaften-Manager alle Layer aufeinmal aus bzw. ein zu schalten? AutoCAD ist nicht mein "Hauptprogramm", aber für einen Kunden muss ich die vorhanden Zeichnungen darin überarbeiten und mein Vorgänger war nicht sehr konsequent was die Layerstruktur angeht^^ Ich hoffe jemand kann mir helfen. Gruß PS: Kurzer Lebenslauf, weiß nicht ob das hier auch gang und gebe ist. In der Lehre zum TZ hab ich mit AutoCAD gearbeitet, seitdem im Büro mit MegaCad und fürs Studium wird mit SW und NX gearbeitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jungspund
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jungspund
huhu, _layon (alle Layer ein) Ausschalten wäre dann wohl mit Yvonnes Variante möglich. Falls du dir evtl. die einzelnen LAyer ansehen möchtest, dann kannst dir _laywalk ansehen LG Susi [Diese Nachricht wurde von susi79 am 14. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marita Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jungspund
Nur zur Ergänzung "Alle bis auf einen" bzw "alle bis auf mehrere bestimmte Layer" geht auch mit Layer Isolieren (_layiso) und Objektwahl. Klitzekleinen Klick schneller als "Variante Yvonne" und man kann in Deiner Version wohl auch einstellen, ob die anderen Layer dabei ausgeschaltet oder gefroren werden sollen. ------------------ Liebe Grüsse, Marita "Ich glaube, dass der Tabellenerste jederzeit den Spitzenreiter schlagen kann." --Berti Vogts-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2008 MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit) Windows 10 Home 64 Bit Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jungspund: Danke, auf Strg-a hätte man ja auch selber kommen können^^ Den Befehl find auch super! Besten Dank !
Edit: Yvonnes Methode benutze ich um mir den einen einzuschalten, den ich brauch und und mit dem Befehl mach ich alle wieder an. Kann man super kombinieren. Der "Layerdurchlauf" ist auch sehr praktisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
