Thema: Werkzeugkasten fixieren (4493 mal gelesen)
con stantin Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 13.09.2010 AutoCAD 2008/2009/2010
erstellt am: 13. Sep. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Der Titel tönt einfacher als es ist. Bei meinem AutoCAD wollen die Werkzeugkasten nicht dort bleiben, wo ich sie gerne möchte. Ich habe meinen Arbeitsbereich & auch unter Optionen/Profil gespeichert, wollte ihn am nächsten Tag wieder laden, funktionierte aber nicht. Jedesmal ordnet das AutoCAD meine Kasten irgendwie an. Meine Frage nun, ist es möglich, dass dies mit der Einstellungen der Bildschirmsteuerung zu tun hat? Denn seit ich ein Grafikkarten-Update gemacht habe und die Monitore umgesteckt, usw.. bleiben die Werkzeugkasten nicht mehr dort wo sie sollten. ------------------ Man weiss nie wozu man fähig ist, bis man aufsteht und beschliesst, es zu versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 13. Sep. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für con stantin
Hallo con stantin, & Willkommen auf CAD.de am einfachsten Du erstellt Dir Deine Wunschoberfläche und speicherst ihn als Deinen "Arbeitsbereich" ab. Wenn sich mal wieder was verstellt haben sollte, kannst Du wieder darauf zurückgreifen. Alternativ mit Befehl: _wssettings den aktuellen Arbetisbereich automatisch speichern.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für con stantin
Hi, nur ein bestimmter (eigener) Kasten oder grundsätzlich alle durcheinander? Wenn's ein eigener aus ner eigenen cui ist, dann könnte dieser Hinweis treffen. Im CUI-Dialog sind die Positionsangaben "sinnig"? Wenn Du sie dort nicht als "verschiebbar" sondern (z.B.) "oben" kennzeichnest? Als Arbeitsbereich wurde ein eigener verwendet, kein geänderter Vorgabe-AB? Vielleicht überschreibt der Admin die Einstellungen beim LogIn? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure raschen Antworten & die flotte Begrüssung. Wie bereits erwähnt, habe ich mein Profil abgespeichert, jedoch ladet es sich nicht. Es sind nicht alle Werkzeugkasten, sondern nur diejenigen auf dem 2. Monitor (Befehlszeilenfenster, BaCad, Eigenschaften, 3D modellieren, usw.) Die auf dem Hauptbildschirm kommen mehr oder weniger so, wie ich es möchte. ------------------ Man weiss nie wozu man fähig ist, bis man aufsteht und beschliesst, es zu versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für con stantin
Hi, hmm, das Problem mit dem 2. Monitor gab es schon im Forum, aber trotz allen Einsatzes find ich den (die) thread(s) nicht. Grafikkartenupdate: Du hast jetzt einen zertifizierten Treiber drauf? Oder den neusten? (das ist nicht immer die beste Wahl). Von welcher GraKa (/Treiber) reden wir? Könnte ein Zusammenhang bestehen, muß aber nicht Ging es früher? Wenn ja, dann Treiber wieder zurück auf Ursprung. Besser? -> dann TreiberProb. Wenn nicht, weitergucken. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für con stantin
Auf was steht den LOCKUI bei dir? Richte alles mal nochmals so ein, wie du es gern hättest und sperr die Paletten, Fenster usw. Bleiben sie denn dann? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vielen Dank für die Bemühungen. Ja habe den Treiber aktualisiert und seither funktioniert es gar nicht mehr. Suche mal einen älteren Treiber für diese Karte: ATI FireGL V3200. Werde Euch dann Bescheid geben, ob es wieder funktioniert oder nicht. @ Entsorger01: Das mit dem Sperren frisst er nicht. Jeden Morgen darf ich mich auf ein neues Ärgern, da all meine Palletten im Nirvana liegen. (Ich wäre sowieso für einen neuen PC, aber ja...) ------------------ Man weiss nie wozu man fähig ist, bis man aufsteht und beschliesst, es zu versuchen. [Diese Nachricht wurde von con stantin am 13. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Jeden Morgen darf ich mich auf ein neues Ärgern Immer nur am Morgen? Das macht mich stutzig, was passiert denn, wenn Du tagsüber (also jetzt) mal: a) Deine Werkzeugkästen zurechtrückst b) diese Konstellation als neuen Arbeitsbereich speicherst c) AutoCAD beendest d) AutoCAD startest e) (optional) in der Liste der Arbeitsbereiche den zuvor gespeicherten wieder aktivierst Abhängig von diesen Antworten könnte es dann weiter gehen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 13. Sep. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich komm mir ein wenig verarscht vor von dem AutoCAD. Ich habe die Schritte von a.n. fünf mal wiederholt und jedesmal war ich von Neuem überrascht. Das Erste mal sah es wieder aus wie jeden Morgen beim Starten von AutoCAD. Jedes weitere mal blieb ein Werkzeugkasten mehr hängen. Beim fünften mal Programm beenden, neustarten, Plan öffnen, Arbeitsbereich laden, sah meine Oberfläche doch schon ganz nett aus. Ich startet den PC neu, versuchte es nochmals, und siehe da, meine Arbeitsbereiche bleiben wo sie sollten. Ich bin verwirrt, aber hauptsache es funktioniert wieder. Vielen Dank an alle.. ------------------ Man weiss nie wozu man fähig ist, bis man aufsteht und beschliesst, es zu versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich komm mir ein wenig verarscht vor von dem AutoCAD. Diesen Satz hat wohl jeder der hier Anwesenden schon mal im tiefsten inneren verspürt oder gar bis zum Nachbarn lauthals herausgebrüllt. Ich kann eigentlich mit dem 'jedesmal ein bisschen' schwer was anfangen, das ist so EDV-untypisch. Nur gerade diese Einstellungen liegen alle in der Registry, diese wiederum ist sehr abhängig von Zugriffsrechten. Auch der morgentliche Neustart kann mit Euren internen Richtlinien zusammenhängen (ev. gibt es server-gespeicherte Profile, die sich beim Start vor dem ersten Kaffee halt eine alte Version Deiner Einstellungen holen?). Red mal mit Deinem Admin, ob er Dir Administrator-Rechte für ein oder zwei Tage 'borgt', dann hast Du Zeit zum Probieren, die Einstellungen sollten in diesem Zeitraum ja durch sein, und wenn er seine heiligen Admin-Rechte zurückverlangt, dann gib sie ihm halt wieder.
erstellt am: 13. Sep. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für con stantin
Also Alfred - ab sofort bitte auch stets dazuschreiben ab dem wievielten Male deine Tipps auch wirklich ziehen SCNR ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
