Thema: Block beim Einfügen drehen (3646 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 13. Sep. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Eine Kollegin ist auf ein Phänomen gestoßen, das mir noch nie aufgefallen ist. Nach dem Einfügen eines Blockes (wenn er noch am Fadenkreuz hängt) sollte ich mit der Option Drehen den Einfügewinkel festlegen können. Bei uns kommt jedoch die Meldung: "Voransichts-Skalierfaktor für XYZ-Achsen angeben <1>". Jeder eingegebene Wert ist dann wie ein Skalierfaktor. Dieses Verhalten ist unabhängig davon, ob ich im Einfüge-Dialogfeld "Drehung am Bildschirm bestimmen" eingestellt habe oder nicht. Ist das normal? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 13. Sep. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Hallo Jojo, habe das eben ausprobiert, ist bei mir auch so - komisch Wenn ich allerdings den Haken bei Einheitliche Skalierung rausnehme, dann geht die Opiton [Drehen] wie erwartet. Ich sehe da zwar keinen Zusammenhang, aber es funktioniert immerhin. Mit freundlichen Grüßen Fuwe-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Und wenn ihr dann halt doch erstmals die Skalierparameter eingebt? Kommt ihr dann zum Drehparameter? Denn wenn bei Dialog zum Blockeinfügen, der Haken für die manuelle Skalierung gesetzt ist, dann soll doch das System dies auch ausführen... (?) Ich sehe das Problem nicht. Edit: Anhang ------------------ MfG skyzem [Diese Nachricht wurde von skyzem am 13. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
@ skyzem teste mal diese Kombination (siehe Anhang) und die Option [Drehen] in der Befehlszeile. Irgendwie unlogisch ist der Dialog da schon - Problem würde ich das auch nicht nennen, es gibt schlimmeres MfG Fuwe-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 13. Sep. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
erstellt am: 13. Sep. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
