Thema: Anzeige Dynamische Blöcke (1596 mal gelesen)
-sauer Mitglied Zeichner
Beiträge: 314 Registriert: 01.03.2007 ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020 64 bit, Windows 10,
erstellt am: 09. Sep. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe gemerkt das meine dynamischen Blöcke in manchen Zeichnungen die Dynamik (Pfeile usw.) angezeigt wird und in manchen nicht... einziger Unterschied ist... die Einheit ist Millimeter oder Meter.... Bei den Zeichnungen Millimeter wird bei anklicken die Funktionen angezeigt... bei Meter nicht... Habe bereits die Systemvariablen alle durchgeklickt die was mit dynamischen Funktionen zu tun haben, sind bei beiden Zeichnungen gleich. Hat jemand sowas ähnliches auch schon gemerkt... hab im Forum nichts dazu gefunden... Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, lade mal je eine Zeichnung (eine funktionierende und eine, in der es nicht passt) hier hoch, dann sehen wir, ob wir das überhaupt reproduzieren können, und wenn ja, wie man es ev. beheben kann. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Sep. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi, in der METER.DWG mal den Block anklicken und dann rechte Maustaste ==> Blockeditor: hier siehst Du, dass die Parameter zwar vorhanden sind, aber ewig weit weg von der Geometrie, schliesst Du den Blockeditor wieder und zoomst im Modellbereich mal weit, weit weg, dann siehst Du auch die Griffe der Parameter. Gelöst hätte ich es mit dem DesignCenter, in die METER.DWG den Block aus der MILLIMETER.DWG 'Einfügen und neu definieren'. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Sep. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort... d.h. aber das ich meine Blöcke die ich als W-block in Millimeter abgelegt habe für Meter Zeichungen trotz automatischen skalieren nicht nutzen kann... weil ich die in Meter neu ablegen müßte... das ist aber sehr schade... früher konnte ich in meinem ACAD die Blöcke auf keine Einheit stellen... das geht mittlerweile nicht mehr.... gibt hierzu keine andere Lösung... wäre sonst eine bittere Pille... die ich da schlucken müßte... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> früher konnte ich in meinem ACAD die Blöcke auf keine Einheit stellen... das geht mittlerweile nicht mehr.... Wieso soll das nicht mehr gehen? Blockeditor und im Eigenschaftsfenster auf 'keine Einheit' stellen, oder bei WBLOCK auf 'keine Einheit' stellen, geht beides. Wenn dann noch skaliert wird, dann schau Deine Variable INSUNITS INSUNITSDEFSOURCE an. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Sep. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du solltest schon den Blockeditor mit Deinem Block geöffnet haben! Also einen der eingefügten Blöcke anklicken ==> rechte Maustaste ==> Blockeditor ....oder Befehl _BEDIT und hier Deinen Block zur Bearbeitung wählen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Sep. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo a.n. ich hab den Block als Datei offen (als wblock abgelegt) bin dann in den bedit ... habe dann Eigenschaften aufgerufen.... und wie du vielleicht in meinem Bild gesehen hast unten den Eintrag mit Einheit gefunden... nur auf der rechten seite ist es ausgegraut... und man kann da keine Auswahl treffen... Noch nee Idee?? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo weis was du gemeint hast... dazu muß der Block schon in der Zeichnung eingefügt sein.... dann kann ich mit anklicken in den bedit rein und die Einheit ändern.... Nice aber nicht ganz das was ich wollte, ich will aber grundsätzlich die Einheit vom Block auf keine Einheit... und das geht bei mir wenn ich die Datei als normale Datei öffne ... habe ich nicht die Möglichkeit auf keine Einheit zu gehen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> wenn ich die Datei als normale Datei öffneDann mit Befehl _UNITS (sollte ich es jetzt richtig verstanden haben). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Sep. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dann mit Befehl _UNITS (sollte ich es jetzt richtig verstanden haben). ja... bei mir ist unter dem normalen Einheiten befehl -- _Units -- kein (keine Einheit) vorhanden... momentan habe ich für mich das jetzt so gelöst das ich in der Meter Zeichnung den Hacken für (automatisches skalieren (Dialog units)) raus gemacht habe... dann wird mein Block in der Meter und Millimeter bei beiden richtig dargestellt. Auch die Dynamischen Funktionen sind bei beiden an der richtigen Stelle.... aber seltsam ist es schon das man direkt im Einheitendialog nicht auf keine Einheit mehr gehen kann wie früher... Gruß PS: Falls doch noch nee Idee.... gerne... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> unter dem normalen Einheiten befehl -- _Units -- kein (keine Einheit) vorhanden... ...und... >> so gelöst das ich in der Meter Zeichnung den Hacken für (automatisches skalieren (Dialog units)) raus gemacht habe Dann sprechen wir aber nicht von AutoCAD Ich kann in AutoCAD 'keine Einheit' mit _UNITS einstellen, dafür habe ich in AutoCAD kein Hakerl für automatisches Skalieren. Wenn es sich nicht um AutoCAD handelt, bin ich leider out. In AutoCAD könntest Du auch noch INSUNITS auf 0 stellen (würde dem Einstellen auf 'keine Einheit' entsprechen). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Sep. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi a.n. ich hab hier eine MEP2010 nutze die MEP aber nicht, sondern nur das pure ACAD... das ist schon blöd das die so unterschiedlich sind von den Grundeinstellungen... Kollegen haben ACAD2010... will die aber nicht dauernt stören wenn ich einen Block ablege und den aber für beide Einheiten nutzen möchte.... Immernoch für Lösungen zu haben... Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und Du hast im Windows-Startmenü keinen Eintrag ähnlich wie 'MEP starten als AutoCAD'? Wäre eigentlich üblich bei den vertikalen Produkten von Autodesk. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 10. Sep. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
erstellt am: 10. Sep. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo a.n. Zur Frage... Nein... susi79 ich habe jetzt versucht die Geschichte nachzuvollziehen, aber aufgrund der unvollständigen Aussagen, welche durch "..." so sinnvoll ergänzt wurden: ok und jetzt...? Die Info mit MEP steht ja in meiner System-Info... drin... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Zitat: Original erstellt von -sauer: Hallosusi79 ich habe jetzt versucht die Geschichte nachzuvollziehen, aber aufgrund der unvollständigen Aussagen, welche durch "..." so sinnvoll ergänzt wurden: ok und jetzt...? Die Info mit MEP steht ja in meiner System-Info... drin... Gruß
und hat´s dich jetzt weiter gebracht? Aber naja, wer nicht will, der hat! Viel Spaß dann noch mit deinem Problem. LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi79 und hat´s dich jetzt weiter gebracht? Aber naja, wer nicht will, der hat! Viel Spaß dann noch mit deinem Problem. Antwort... Ich glaub das verstehst nur du selber... also wenn du keine Antwort darauf hast... dann laß doch solche Kommentare die passen glaub ich nicht hierher... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
