Thema: 3DPolylinien zu Flächen oder Volumen (1292 mal gelesen)
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 09. Sep. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe einen ganzen Sack voller Objekte, die alle wie das im Anhang aussehen. Es handelt sich dabei um 3DPolylinien, die nicht geschlossen sind. Ziel der Aktion ist, diese Elemente zumindest als Flächenmodell zu erhalten, um sie im Modus VERDECKT als Volumen (Flächen/Regionen reichen auch) zu sehen. Änderungen sollen an diesen Teilen nicht vorgenommen werden. 1. Versuch: 3DPolylinien schließen (funktioniert) Diese geschlossene 3DPolylinie mittels INFLÄCHKONV oder INKÖRPKONV weiterbearbeiten funktioniert leider nicht. 2. Versuch: 3DPolylinien auflösen und die dann vorliegenden 2DLinien mittels Region bearbeiten Dabei verschwinden die Umgrenzungen (die ja für jede Fläche gebraucht werden) und die Elemente sind nicht zu erstellen. 3. Versuch die aus Versuch 2 vorliegenden Linien mittels INFLÄCHKONV - geht garnicht ... Die Objekte sind sauber erstellt und treffen auch immer gleiche Punkte in den Ecken. Mir gehen die Ideen aus - hat noch wer einen Hinweis für mich? Nachzeichnen ist keine Option, da es sich insgesamt um 4438 Teile handelt. PS: ... die Versuche wurden mit 2007 und 2011 durchgeführt. Beides steht zur Verfügung. Die Objekte stammen aus einer mir unbekannten Fremdanwendung. Wenn ich die Software wüßte, würde ich sie mit angeben. Erhalten habe ich die Objekte als DXF-Datei und das als 3. Sub.
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 09. Sep. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alterHausmeister
Hi, wende doch mal Flatten aus den Expresstools auf Dein Objekt an. *edit* Remove hidden lines? <No>: Yes *edit* ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 09. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 09. Sep. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alterHausmeister
Hallo! Was geht, (bei mir, 2010) ist: a) die Objekte auflösen und die Linien dann mit "Polylinien bearbeiten" verbinden. Dann klappt's auch mit der Region. b) Umgrenzungen erstellen > Regionen c) Schraffuren (solid) erstellen Bei Schraffuren und Umgrenzung müsstest Du das BKS vorher in die gewünschte Objektebene legen. Was praktikabel ist, hangt natürlich davon ab, wie die Objekte im Raum angeordnet sind, leider ist bei allen Methoden mindestens ein Klick durch den Benutzer erforderlich, also 4438 x :-(... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 09. Sep. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alterHausmeister
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Sep. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von walter.f: E_Boy hat Recht, so geht es!
Recht hat er, aber dann bekomme ich nur oben und (nach dem Schließen der unteren Kontur) unten eine Region. Die "Stirnseite" des Bauteils bleibt offen. Sieht dann also eher nach einem Butterbrot aus. In diesem Fall würde es gehen, wenn jedoch die Kontur hochkant steht, wirds blöd. Aber wie mir scheint, wird das nichts. Dann kann ich mir eben im Navis nur Linien betrachten, was allerdings nicht im Sinne des Erfinders ist. Bei der weiteren Bearbeitung (meiner Rohrleitungen, die ohne den Stahl nun mal runterfallen) habe ich dann halt nur die Linien und dann muß es eben reichen. Vielleicht kann Sub Nr. 2 dann mein Modell mit seinem kombinieren ... ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alterHausmeister
erstellt am: 09. Sep. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast schon wieder Recht, ist mir auch klar, aber doch nicht 4438 mal und in allen möglichen Richtungen ... dann lieber Linien. Es hätte ja gut möglich sein können, daß es noch etwas jenseits meines Horizontes (der dem einer knieenden Ameise entspricht) gibt. ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner/ Zeichner (w/m/d) Gebäudetechnik | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 09. Sep. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alterHausmeister
