  Rund um AutoCAD
  Vorkonfigurierte Einrichtungen erstellen
Autor Thema:  Vorkonfigurierte Einrichtungen erstellen (2705 mal gelesen)
netuser
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von netuser an!   Senden Sie eine Private Message an netuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netuser
erstellt am: 07. Sep. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine Frage:
Wir nutzen AutoCAD Map 3D 2010. Da wir viele Nutzer haben und alle den gleichen Ausgangszustand haben sollen, sowie die Profile auch an anderen Rechnern verfügbar sein müssen, möchte ich eine vorkonfigurierte Einrichtung erstellen, bevor ich AutoCAD installiere.
Dies funktioniert soweit auch wunderbar. Beim ersten aufruf des Nutzers wird ein Ordner auf einem Netzlaufwerk mit allen notwendigen Dateien von AutoCAD erstellt. Beim ersten Aufruf erhält der Nutzer jedoch die Meldung das die Hauptanpassungsdatei acad.cuix nicht auf "Dokumente und Einstellungen\Nutzername\...." verfügbar ist.
In der vorkonfigurierten Einrichtung habe ich jedoch angegeben das sich die Hauptanpassungsdatei auf dem Netzlaufwerk H:\Autodesk\... befindet und nicht unter "Dokumente und Einstellungen\...". Die Datei befindet sich auch in dem angegebenen Pfad auf dem Netzlaufwerk, jedoch sucht AutoCAD die Datei immer in dem Nutzerprofil.
Wie kommt es das AutoCAD die Vorgabe für die Hauptanpassungsdatei nicht aus der vorkonfigurierten Einrichtung übernimmt, wie bei allen anderen Einstellungen. Ich habe leider keine Idee mehr, was ich noch prüfen kann.
Für ein paar Tips in die richtige Richtung wäre ich sehr dankbar.
Gruß Mirko
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 07. Sep. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netuser 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu,
hattest du ACAD vorher schon mal auf dem Rechner installiert mit eventuell ähnlichem Profil mit gleichem Namen?
LG Susi
[Diese Nachricht wurde von susi79 am 07. Sep. 2010 editiert.]
netuser
Administrator
erstellt am: 07. Sep. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi,
nein auf dem Rechner war voher noch kein AutoCAD installiert. Wir haben das auch schon auf mehreren PC's durch probiert, immer mit dem selben Ergebnis.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Der Nutzer den wir zum testen nehmen, hat auch ein "Mandatory-Profile", d.h. alle Einstellungen im Benutzerprofil und in der Registrierung werden nach dem abmelden wieder gelöscht.
Zum konfigurieren der Einrichtung nehme ich das Standard AutoCAD Werkzeug, welches mit der CD mitgeliefert wird und über "setup.exe" => "Einrichtung erstellen" gestartet wird.
Gruß Mirko
susi79
erstellt am: 07. Sep. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netuser 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
soweit ist das schon klar. Hab grad in einem "Tutorial" der AU-Online was zu Problemen der Einrichtungserstellung und Windows XP gelesen. Habt Ihr denn XP als Betriebssystem? Jedenfalls steht dort: "... Your user profile will also have some incorrect locations as well, and it writes the wrong folder location in several places in the registry. ..." Hab das ganze nur schnell überflogen... Nennt sich "The Definitive Guide to Installing AutoCAD Architecture 2010".
LG Susi
PS: weiterhin steht da: "... To my knowledge this bug is not listed in the provided documentation, or on Autodesk’s support knowledge base..." Zumindest bis zum Erstellungsdatum der pdf nehme ich an.
netuser
Administrator
erstellt am: 07. Sep. 2010 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Susi,
danke für den Hinweis zur AU. Das Dokument gibt gute Hinweise für die Netzwerkinstallation.
Wir arbeiten mit Windows XP Prof. und Windows 7 Enterprise (32bit), der Fehler tritt bei beiden Installationen auf. Ich habe jetzt noch mal die Einrichtung auf einer XP Maschine konfiguriert und auf einer anderen sauberen Maschine installiert, leider immer noch ohne Erfolg.
Weiterhin habe ich noch mal versucht, in der Einrichtung statt dem Pfad zur CUIX, nur die Datei zu benennen, da in der Setup-Routine zuvor, ja ein Standard Pfad für "Support" abgefragt wird und dieser ja auch auf das Netzwerklaufwerk zeigt, in dem sich die acmap.cuix bzw. acad.cuix befindet.
Leider auch das gleiche Problem.
Hier noch mal die Fehlermeldung die jeder neue Nutzer bekommt:
"Laden der Anpassungsdatei fehlgeschlagen. Datei nicht gefunden: C:\Dokumente und Einstellungen\%username%\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2010\R18.0\deu\Support\acmap.cuix"
Kennt jemand einen Pfad in der Registrierung oder eine Datei, in der dieser Standard-Suchpfad für neue Benutzer geändert werden kann?
Kann es sein, das die Hauptanpassungsdateien per Standard immer im LocalRootFolder gesucht werden, statt im RoamableRootFolder?
Gruß Mirko
[Diese Nachricht wurde von netuser am 07. Sep. 2010 editiert.]
susi79
erstellt am: 07. Sep. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netuser 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu,
also ich denke, wenn du die o.g. pdf richtig durchliest könnte deine Frage spätestens auf Seite 90 unten beantwortet werden. Ich kenne Eure Netzwerkumgebung und die sonstigen Gegebenheiten nicht, daher kann ich diesbezüglich nur raten.
Hier noch mal für evtl. nachlesende der Link zur pdf
"The story is different when you log onto an existing PC for the first time. You will have a new, default Windows User profile created for you (assuming you are not using Roaming Profiles). However, none of the local PC’s installed applications will have any of their Application Data in place, including ACA. Neither will you have any of the user-specific HKCU Registry settings associated with those applications. It is like you logged on to a brand new PC, because none of the installed applications knows who you are.
When you fire up ACA for the first time, ACA sees this and has to install all of this user-specific data before it can function. It copies over the contents of the (normally hidden) C:\Program Files\AutoCAD Architecture 2010\UserDataCache folder to %AppData%\Autodesk\ACA 2010\enu, creating a new RoamableRootFolder. It also populates the HKCU\Software\Autodesk Registry key with OOTB settings."
Zur Erklärung OOTB: OutOfTheBox
Das heißt doch, daß in die Registry tatsächlich die Originaleinstellungen eingetragen werden für den User. Damit befindet sich theoretisch die CUIx tatsächlich unter C:\Dokumente....
Daher auch die ganzen post-installation tasks.
LG Susi
netuser
Administrator
erstellt am: 08. Sep. 2010 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Susi,
du hast recht die auf Seite 90 beschriebene Prozedur ist das Standard vorgehen von AutoCAD. Um dies jedoch zu ändern, nutze ich die Option der "vorkonfigurierten Einrichtung", das heißt alle Dateien werden bei uns von %ACADPATH%\UserDataCache nicht mehr nach %Appdata% kopiert, sondern auf ein Netzlaufwerk. Wie bereits beschrieben funktioniert dies auch sehr gut.
Die einzige Datei die AutoCAD beim Erstaufruf immer noch auf %AppData% sucht ist die Hauptanpassungsdatei, obwohl sie sich auch auf dem Netzlaufwerk befindet und der Pfad in der "vorkonfigurierten Einrichtung" richtig ist. In der dabei von AutoCAD erzeugten MST (Transformdatei) stehen die Pfade auch richtig.
Vielleicht ignoriert AutoCAD tatsächlich den Eintrag der Hauptanpassungsdatei in der vorkonfigurierten Einrichtung und nimmt statt dessen den Standardwert.
Ich vermute langsam das es evt. ein Bug ist. Sieht wohl so aus, das wieder etwas manuelle Scripting arbeit erforderlich ist. :-(
Auf jeden Fall vielen Dank für deine sehr schnelle Reaktion und deine Tips Susi.
Gruß Mirko
susi79
erstellt am: 08. Sep. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
habt Ihr kein Subscription? Das wäre doch die einfachste Variante an Infos über einen eventuellen Bug zu bekommen. Das hier könnte dann evtl. ebenfalls was für dich sein...
LG Susi
