herzlich willkommen bei CAD-de!
Die einfachste Variante für die 2-dimensionale Darstellung wäre einfach einen Block zu definieren, der aus zwei parallelen Linien besteht, mit einem Abstand von 0.5 in Y-Richtung und der Länge 1, also:
- 1 Linie von 0,0.5 nach 1,0.5
- 1 Linie von 0,-0.5 nach 1,-0.5
Aus diesen mach einen Block mit dem Basispunkt 0,0
Fügst Du den Block dann in die Zeichnung ein, dann kannst Du über den X-Skalierfaktor des Blocks die Länge, über den Y-Skalierfaktor den Radius Deiner Rohrleitung bestimmen.
Natürlich kannst Du das jetzt auch noch als dynamischen Block machen, damit Du Griffe für Radius und Länge hast, in beiden Fällen kannst Du dann mit Datenextraktion die Leitungen ausgeben lassen. Ohne dynamische Parameter gibst Du X-Skalierfaktor und Y-Skalierfaktor aus, im Falle des dynamischen Blocks gibst Du die Parameter für Radius und Länge aus.
Für gebogene Elemente wirst Du dann eigene Blöcke, aber mit ähnlicher Vorgehensweise zu erstellen haben.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
